--- 产品参数 ---
- 品牌 德试电气
- 产地 武汉
- 工作电源 220V±5%,50±2Hz
- 输出电压 30kV,50kV,80kV(可定制)
- 输出频率 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
--- 产品详情 ---
DSVLF程控超低频高压发生器适用于大中型发电机、电动机、电力电缆等试品进行工频耐压试验,是德试电气新一代系列超低频高压发生器是采用新技术自主研发的核心产品,采用 7 寸触模屏、进口高速AD采集电路,以及先进生产工艺。
提高了仪器质量稳定性,降低了设备的体积和重量,操作简单,克服了国内同类产品的诸多缺点,性价比远远高于同类进口产品的机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。
相较于其他几种耐压试验设备方式而言,0.1Hz超低频具有等效性好、绝缘破坏性小、操作安全性高、试验接线简单、设备体积小、重量轻等诸多优点。
通过多年的实践,大量用户的反馈表明:本系列超低频高压技术市场领先,性价比高!
产品特点
1、智能化程度高:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量等测试过程全自动化。
2、操作方便:接线简单,7寸大液晶触摸屏,操作便捷,人机交互友好。
3、保护全面:多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时间≤10ms),仪器安全可靠。
4、安全可靠:控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。
5、采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
6、采样精准:高压电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
7、配置齐全:7寸电容触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。
8、测试范围广:0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多频率选择,测试范围大。
9、携带方便:仪器体积小巧、重量轻便,十分利于户外作业。
10、多语言显示: 中英文切换功能,其它语言可定制。
技术指标
1、工作电源: 220V±5%,50±2Hz
2、输出电压:30kV,50kV,80kV(可定制)
3、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
4、带载能力:
30kV :0.1Hz-1.1uF、0.05Hz-2.2uF、0.02Hz-5.5uF
50kV :0.1Hz-0.7uF、0.05Hz-1.4uF、0.02Hz-3.5uF
80kV :0.1Hz-0.5uF、0.05Hz-1.0uF、0.02Hz-2.5uF
4、测量精度:3%
5、电压正,负峰值误差:≤3%
6、电压波形失真度:≤5%
7、工作环境:温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH
为你推荐
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg -
DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克 -
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg -
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪2023-11-03 16:36
产品型号:DSXC-5 输出电压:Vpp-40V 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A 剩 磁 率:0-100% 消磁效果:≤5% 最小分辨率:0.1% -
DSJY-3便携式三相电能表检定装置2023-11-03 16:30
产品型号:DSJY-3 准确度:0.05% 相位:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DS2131G单芯带电电缆识别仪2023-10-12 15:13
产品型号:DS2131G 电流:AC 0.00A~2000A 相位:1°~360° 液晶屏:3.5寸 核相距离:500km 充电接口:USB -
DS3920中置柜无线核相仪2023-10-12 15:08
产品型号:DS3920 屏幕:3.5寸LCD 电压:10KV-35KV 存储数据:200组 核相距离:20米 重量:950g
