企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
66 内容数 7.6k 浏览量 2 粉丝
DSRC200蓄电池内阻测试仪
型号: DSRC200
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0.000mΩ~3.100 Ω
  • 电阻分辨率 1 u Ω
  • 电压分辨率 1 mV
  • 电压测量 0.000V~±71.00V
  • 质 量 480g
--- 产品详情 ---
       DSRC200蓄电池内阻测试仪是用于测量铅蓄电池、锂电池等充电电池的内阻、电压与温度,以判断电池健康状态的测量仪器,同时可以作为测量电解电容ESR参数的仪表(仅供参考)。
       本仪表使用交流4端子测试法测量电池内阻,可不受测试线、端子与电池电极之间接触电阻影响测量正确的测量值。同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机高档美观,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。是电池生产、电池安装、设备生产、设备维修等场景必不可少的仪器。
       蓄电池内阻测试仪由微处理器控制,内部16位ADC可准确检测电池内阻、电压与温度。其特点在不停止UPS系统的状态下进行测量,使用交流低电阻测量和降噪技术,不需要停止被测设备的正常工作,在运转状态下进行测量,极大的缩短了测试时间。
同时带有数据存储、柱状图显示、数据上传电脑、手机平板等智能设备蓝牙连接进行无线测量、查阅数据等功能。
蓄电池内阻测试仪
技术规格
功    能
电池内阻测量,电池电压测量,温度测量
精度保证温度湿度
23℃±5℃,75%rh以下
电    源
DC 3.7V锂电池
电阻分辨率
1 u Ω
电压分辨率
1 mV
温度分辨率
0.1℃
测量范围
内阻测量:0.000mΩ~3.100 Ω(4档量程构成)
电压测量:0.000V~±71.00V (2档量程构成)
温度测量:-10.0℃~60.0℃(单量程构成)
**输入电压
DC 70V(+测量端子与-测量端子之间)、不可输入交流
测量方式
内阻测量:1KHz交流4端子测试法、开路端子电压3V max
测量电流:2.0mA~200mA(不同量程档位不同测量电流)
温度测量:NTC温度传感器(26℃时为10KΩ)
A/D转换方式:逐次逼近型
显示更新频率:5次/每秒
响应时间
200ms
测量时间
约2秒
LCD尺寸
70.1mm×52.6mm / 3.5英寸(320*240分辨率16位真彩屏)
仪表尺寸
长宽高:190mm×121mm×51mm
USB接口
具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印
蓝牙连接
保持和存储功能
有手动保持与存储、自动保持与存储
测量判定功能
可预设定PASS、WARNING、FAIL判定阈值
电池电压
电池电量5格显示,电池电压低时提醒及时充电
自动关机
开机无操作,约15分钟后自动关机(可在设置中关闭)
功    耗
300mA MIN /   500mA MAX
质    量
仪表:480g (含电池)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%RH以下
存放温湿度
-20℃~60℃;70%RH以下
绝缘电阻
20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐    压
AC 3700V/RMS(电路与外壳之间)
外部磁场
<40A/m
外部电场
<1V/m
适合安规
IEC 61010
为你推荐
