企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
66 内容数 7.4k 浏览量 2 粉丝
DSJK-C架空线路接地故障巡查仪
型号: DSJK-C
--- 产品参数 ---
  • 输出电压 8000V
  • 输出频率 50hz
  • 无线通讯距离 30m
  • 定位精度 0.2m
  • 重量 11.5kg
--- 产品详情 ---
       DSJK-C架空线路接地故障巡查(查找)仪是武汉德试电气精心研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地故障点进行精准探寻定位,巡查作业时线路需停止运行。
       仪器能准确找到架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地、瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性接地故障。
       架空线路接地故障巡查仪,可进行多条线路的接地故障定位。在架空线路停运后,从线路一端开始逐段测试,由检测钳向线路施加低频高压信号并检测左右两侧电流,通过分析左右侧脉冲电流及阻抗,在主机上显示接地故障点的方向(黄色方向或红色方向)。
       检测钳有对应的黄色端和红色端,沿着故障点指示的方向逐段测试,在故障点前,测试结果显示故障点在其后方,在故障点后,检测结果显示故障点在其前方,从而逐段逼近故障点,确定故障位置。
架空线路接地故障巡查(查找)仪
产品特点 Product features
1. 检测钳集信号发射、采集于一体,钳形结构,挂接方便,一次挂装即可完成线路故障测试,无需分两处进行输出信号和采集信号操作,测试便捷快速,减少了作业人员,提高工作效率。
2. 检测钳带有非接触验电器,被测线路如带电发出声光报警,确保操作人员和设备的安全。
3. 适用于小电流接地系统配电网,检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地、瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性多种故障。
4. 特别适合有电缆分支的故障线路。
5. 输出电压高达8000V,有8000V及3000V两档选择,满足用户不同需求。
6. 短路能力强,可检测接地电阻为0Ω的直接短路故障。
7. 大容量充电电池,充满电后可完成整条线路的巡查工作。
8. 检测速度快,挂接后数秒种即可得到测试结果。
9. 7寸彩屏故障指向清晰明了。
10. 语音播报功能,提示故障方向。
11. 蓝牙通讯功能,下载APP后可在手机进行测试及查看测试结果。
技术指标 Technical index
架空线路接地故障巡查(查找)仪技术指标
架空线路接地故障巡查(查找)仪
架空线路接地故障巡查(查找)仪
为你推荐
