企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.9w 浏览量 3 粉丝
恒温恒湿试验箱
型号: P系列
--- 产品详情 ---
简单介绍:
设备特点 高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性; 工作室材料为SUS304不锈钢- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长; 高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
恒温恒湿试验箱  的详细介绍:
恒温恒湿箱;恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验箱
设备特点
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
恒温恒湿箱;恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验箱可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
恒温恒湿箱;恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验箱满足以下标准
GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 要求
GB/T 31485-2015 电动汽车用动力蓄电池要求及试验方法
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 **装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 **装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.9A-2009 **装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
 主要技术指标
型号1
PR-150
PR-225
PR-408
PR-800
PR-1000
PL-150
PL-225
PL-408
PL-800
PL-1000
PSL-120
PSL-225
PSL-408
PSL-800
PSL-1000
标称内容积(升)
150
225
408
800
1000
150
225
408
800
1000
120
225
408
800
1000
2
温度范围
-20~+150℃
-40~+150℃
-70~+150℃
湿度范围
20~98%RH,10~85℃
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
±2.0℃
湿度偏差
±3.0%RH(>75%RH时) ±5.0%RH(≤75%RH时)
升温时间
-20-->+150℃
-40-->+150℃
-70-->+150℃
≤60min
≤70min
≤60min
降温时间
+20-->-20℃
+20-->-40℃
+20-->-70℃
≤45min
≤60min
≤80min
W
500
600
800
1000
1000
500
600
800
1000
1000
500
600
800
1000
1000
内部尺寸(mm)
H
600
750
850
1000
1000
600
750
850
1000
1000
600
750
850
1000
1000
D
500
500
600
800
1000
500
500
600
800
1000
400
500
600
800
1000
W
700
800
1000
1200
1200
700
800
1000
1200
1200
700
800
1000
1200
1200
外部尺寸(mm)
H
1590
1790
1890
2040
2040
1590
1790
1890
2040
2040
1590
1790
1890
2040
2040
D
945
1050
1130
1340
1540
945
1050
1130
1340
1540
945
1050
1130
1340
1540
观察窗尺寸(mm)
容积150、225、408 为450H×300W ;容积800,1000 为 800H×600W
调温调湿方式
BT(H)C平衡调温(调湿)方式
使用环境温度
+5~+35℃
外壳
双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体
不锈钢板SUS304
绝热
聚胺酯泡沫和玻璃纤维
加热器
镍铬合金电加热器
加湿器
不锈钢铠装加热器(水盆加湿)
鼓风机
离心风机
制冷压缩机
全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂
R404a
R404a/R23
制冷方式
机械压缩单级制冷(风冷或水冷)
机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷)
显示器
7.0英寸,640×480点阵,TFT彩色LCD显示器
运行方式
程序方式、定值方式
设定方式
中英文菜单,触摸屏方式输入
程序容量
可编辑:269个程序。每个程序大50步,可设3200个循环(每个循环步大32000次循环);固定:269个程序;程序可链接。定值可设定999999小时。
设定范围
温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能)
显示分辨率
温度0.1℃;时间0.1min
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能)
输入
三线制自动补偿型PT100
通讯功能(选购件)
RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),www.oven.cc操作软件可用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;多可同时连接254台设备;电缆累计长度*大1200m。
控制方式
抗积分饱和PID
曲线记录功能
具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间。*大存储时间为90天(当采样周期为1min时)。
USB功能
配2G优盘一个,PC机专用软件光盘一张。通过PC机专用软件编制试验程序.可将存储在控制器内记录的试验曲线,数据转存到优盘上。通过PC机直接显示和打印试验数据/曲线(从控制器转存到优盘上的曲线为图片格式不可修改);
附属功能
故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。
1
供水方式
水泵提升
储水箱
120型:内置水箱10L ;225、408、800、1000型:内置水箱20L 1
水 质
电阻率>500Ωm
电 源
AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相贰线+保护地线 ; AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
大电流(A)
14
17
13.2
17
11.8
17.6
11.8
14.6
17.6
22
30.8
功率(kw)
3.2
3.8
4.5
6
9
3.8
4.5
5.2
8
12
8
10
12
15
21
净重量(kg)
220
230
275
305
450
230
240
300
350
480
260
295
325
425
650
标准配置
观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,USB接口1个,2G优盘1个
装置
漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型)
1无湿热功能的型号分别为PM(-20℃)、PU(-40℃)、PG(-70℃)。2 室温为+25℃,无试样条件下测得的数据。
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司
出版日期:2020年12月
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    1k浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    690浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    391浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1.6k浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    749浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
