企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.6w 浏览量 3 粉丝
防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱
型号: LY-512
--- 产品详情 ---
简单介绍
LY-512防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱适用于计量自动化终端、配网自动化终端等户外终端进行淋雨试验,以保证被试产品能够承受恶劣环境变化的影响,使产品能够**可靠的正常运行和适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品的防水性能。
防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱  的详细介绍
LY-512防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱技术规范书
1总则
1.1本规范书适用于防水淋雨试验箱。它描述设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术规格。
执行技术标准如下:
GB/T2423.38-1990  《电工电子产品基本环境试验规程》 试验R:水试验方法的要求
IEC/EN60529防水等级,防水等级(e.g. IPX4-防水等级4):
Level 0: 完全防水无保护
Level 1: 垂直方向滴水应无有害影响
Level 2: 外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时,垂直滴水应无有害影响
Level 3: 各垂直面60°范围内淋水,无有害影响
Level 4: 向外壳各方向溅水无有害影响
2 设备使用条件要求
2.1环境温度:-15℃~+50℃
2.2环境相对湿度: 10~80%(20℃)
2.3海拔:0~3000m
2.4大气压力范围:
2.5设备使用年限:大于8年
2.6工作电源:交流380V±10%,50Hz
2.7总功率: 4.8KW   三线五线制电源
2.8环境适应能力:仪器具有适应环境温度、高海拔、湿度及大气压力变化的能力,至少应保证在环境温度-15℃~+50℃范围内,仪器能够可靠稳定运行,且监测结果不受影响
2.9使用地点:户内
3 设备主要功能
防水淋雨试验箱适用于计量自动化终端、配网自动化终端等户外终端进行淋雨试验,以保证被试产品能够承受恶劣环境变化的影响,使产品能够**可靠的正常运行和适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品的防水性能。
4设备技术参数和性能指标要求
4.1温度范围:      室温+10~+60℃
4.2喷水管摆动幅度        60°、90°、135°
4.3喷嘴孔直径与间距      0.4mm/50mm
4.4淋雨水压          约80Kpa~892Kpa
4.5水流量可调      流量为0.6L/min
4.6试验台面积      ¢350mm
4.7工作台转度      1~17r/min
4.8工作室尺寸:800×800×800(W×H×D)mm
4.9外箱尺寸:1250×1800×1100(W×H×D)mm
4.10手持洒水器散水孔孔径   约1mm
4.11手持洒水器散水孔孔数        约100个
4.12手持洒水器淋水距离        1m
4.13夹角喷射杆:         0°~90°可调
4.14喷嘴距物品::         不大于250mm
4.15水流供水量:         25.4L/min可调
4.16摆动频率:            **变频器调器调速
4.17验收标准:环境试验设备检测方法/双方技术协议。
4.18以上产品运行技术数据均在室温25℃±5℃,相对湿度≤85%R.H,空载条件下测得。
5 供货要求
5.1设备配置
5.1.1箱体:
结构形式       一体式,试验箱体与控制器、淋雨系统构成一体。
外壳材质         SUS304拉丝不锈钢板
工作室材质       SUS304镜面不锈钢板
保温材料    硬质聚氨脂发泡,
5.1.2控制系统:
控制器         智能触摸屏程序控制器
主要执行电器辅件         如“施耐德”交流接触器,“欧姆龙”中间继电器,“德力西”熔断器等。
5.1.3**装置
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示。
1)漏电断电、过电流保护;
2)水压保护;
3)过载熔断保护;
4)声讯报警保护;
5)接地保护;
5.2设备结构
5.2.1工作原理:      本设备使用高压水泵,将一定压力﹑一定流量的试验用水,通过摆杆喷头淋洒在试样上,转动试验装置,改变摆杆的摆幅﹑频率,达到试验所要求的环境.
5.2.2设备结构:
(1) 试验箱箱体为整体结构形式,淋雨水箱﹑高压水泵﹑试验装置旋转系统位于箱体下部,控制系统位于试验箱的正下面。
(2)试验箱为单开门,采用双层耐老化硅橡胶密封。
(3)箱门上装有观察窗。
(4)设备安装有开关控制的照明灯。
(5)防水旋转接头,频率转换系统安装在试验箱的右面。
5.2.3设备材质
(1) 外壳冷轧钢板喷塑/工作室内壁采用SUS304不锈钢板加工成型。
(2) 不锈钢翅片电加热器。
(3) 专用电机、离心对流风扇。
(4) 温度测量采用进口PT-100传感器。
(5) 硅橡胶密封条,进口防水密封旋转接头。
(6)流量调节阀,调速电机。
(7)试样架及试样架旋转结构,玻璃观察窗。
(8)旋转角度,频率转换控制系统。
5.3控制系统
5.3.1温度测量:      Pt100铂金热电阻。
5.3.2控制仪表:      彩色触摸屏可编程控制器;
5.3.3设定精度:温度:0.1℃,
5.3.4运行方式:      恒定(定点控制)和程序
5.3.5功率控制:      采用可控硅过零触发调功技术,控制可靠、无噪声、无电网污染。
5.3.6摆杆调速控制器、转盘调速控制器应均采用进口变频调速器;
5.3.7水泵/流量计均采用国产品牌
5.3.8其它电器辅件均采用上等品牌产品:如“施耐德”交流接触器,“欧姆龙”中间继电器,“德力西”熔断器等。
6 出厂检测报告合格证
有。
7 设备售后服务要求
7.1保修质保期:1年,质保期内,免费更换或维修仪器。终身维修。有故障报修时四小时内电话指导。
7.2提供安装和调试服务,提出技术建议。
7.3负责对产品进行现场安装调试。
7.4负责对甲方相关人员进行现场培训。
8包装、运输、贮存
8.1设备制造完成并通过试验后进行及时包装,确保其不受污损。
8.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中采取固定捆绑防护措施,避免散失、损坏或被盗。
8.3采用内薄膜+泡沫夹层包装确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
8.4产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。
8.5随产品提供的技术资料为纸质文件,为中文版本。
①装箱资料包括:设备清单,出厂合格证,说明书,出厂检验报告。
②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各1份,另提供电子版全套资料1份。
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    915浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    605浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    335浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1470浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    658浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
