企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.9w 浏览量 3 粉丝
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱
型号: Q8-SUN-408
--- 产品详情 ---
简单介绍
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车**玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿,耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害,利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害,人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱  的详细介绍
Q8-SUN-408氙灯耐气候试验箱技术规格书
1.总则
1.1本规格书适用于氙灯耐气候试验箱。它描述设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术规格。
执行标准文号如下;
GB/T1865-97
GB/T9344-88
GB/T16422.2
GB/T2423.24-1995
ASTMG155
ISO10SB02/B04
SAEJ2527
SAEJ2412
2. 设备使用条件要求
2.1环境温度:-15℃~+50℃
2.2环境相对湿度: 10~80%(20℃)
2.3海拔:0~3000m
2.4大气压力范围:
2.5设备使用年限:大于15年
2.6工作电源:交流380V±10%,50Hz,
2.7总功率:12KW
2.8环境适应能力:仪器具有适应环境温度、高海拔、湿度及大气压力变化的能力,在环境温度5℃~+50℃范围内,仪器能够可靠稳定运行,且监测结果不受影响
2.9使用地点:户内
3. 设备主要功能要求
氙灯耐气候试验箱主要用于测试户外产品的阳光辐射防护试验,以保证被试产品能够承受户外恶劣环境的老化测试,使产品能够**可靠的正常运行。
4.设备技术参数和性能指标要求
4.1温度范围:RT+10℃~70℃
4.2湿度范围:50~90% R•H
4.3黑板温度:63~100℃   ±3℃
4.4温度波动度:≤±0.5℃
4.5温度均匀度:≤ ±2.0℃
4.6内箱尺寸:600x850x800mm(W×H×D)
4.7内箱尺寸:1080x1900x1230mm(W×H×D)
4.8氙灯灯源:进口风冷式灯管(美国Q-Panel)
4.9氙灯数量:4支(1支备用)
4.10降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
4.11降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
4.12喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min
4.13淋雨水压:0.12~0.15Mpa
4.14喷水嘴孔径:Ф0.8mm
4.15氙灯功率:1.8KW*3支=5.4 KW
4.16加热功率:2KW
4.17加湿功率:0.75KW
4.18样品托盘尺寸:600*800mm
4.19样品架与灯距离:230~800mm
4.20波长:290~800nm  辐射强度:500~1200W/m2
4.21光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s  辐照度:60W / m2,*大不超过130W/ m2(光谱波长290nm~400nm紫外光辐照度的均值)紫外 光谱波长低于300nm时光辐照度*大不超过2W/ m2
5. 产品规格
氙灯耐气候试验箱配置要求如下:
5.1主体部分
5.1.1外胆应采用上等(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面应进行喷塑处理。
5.1.2内胆为进口(t=1mm)304上等不锈钢板。
5.1.3保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm
5.1.4搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
5.1.5门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
5.1.6采用无反作用门把手,以便于操作
5.1.7机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
5.1.8观察窗采用多层中空钢化玻璃,(可清楚观察试验过程)
5.2加温、加湿、制冷除湿部分
加温部分:
5.2.1采用远红外镍合金高速加温(2KW×1)电加热器
5.2.2高温、湿度、光照完全独立系统(互不干扰)
5.2.3温湿度控制输出功率应均由微电脑演算 ,提高用电效率
加湿部分:
5.2.4外置式锅炉蒸汽式加湿器
5.2.5具有水位自动补偿、缺水报警系统
5.2.6远红外不锈钢高速加温(0.75KW×1)电热管
5.2.7湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制
制冷除湿部分:
5.2.8压缩机:全封闭法国泰康
5.2.9制冷方式:机械式单机制冷
5.2.10冷凝方式:风冷式
5.2.11制冷剂:R404A(环保型)
5.2.12全系统管路应均作通气加压48H捡漏测试.
5.2.13加温、降温系统完全独立
5.2.14内螺旋式冷媒铜管.
5.2.15翅片斜率式蒸发器(带自动除霜系统)
5.2.16干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
5.2.17除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
5.3电路控制系统
5.3.1温湿度控制仪表采用(韩国)全进口高精度数显微电脑集成控制器。
5.3.2精度:0.1℃(显示范围)
5.3.3解析度:±0.1℃;
5.3.4感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
5.3.5控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
5.3.6温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
5.3.7具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为**稳定
5.4**保护措施部分
5.4.1风机过热保护
5.4.2整体设备欠相/逆相保护
5.4.3制冷系统过载保护
5.4.4制冷系统超压保护
5.4.5超温保护
5.4.6水泵过热,过流保护
5.4.7其它还有漏电
5.4.8缺水指示
5.4.9故障报警后自动停机
5.5光照系统
5.5.1黑板温度计:金属黑板温度计;
5.5.2氙灯灯管:采用检测合格的美国进口灯管,灯管寿命为1600-2000小时。
5.5.3辐照度的控制:可通过辐射仪自动控制及手动调节功率得到所须辐照度。
5.6喷水循环系统
5.6.1水质:去离子水(固体含量小于20ppm)
5.6.2具有储水箱水位显示
5.6.3喷出的水具有可回收性
5.6.4喷水压力在0.12~0.15Mpa之间可调
5.6.5工作室顶部安装两个喷头
6. 出厂检验报告合格证
有。
7. 设备售后服务
7.1保修质保期:1年,质保期内,免费更换或维修仪器。终身维修。
7.2提供安装和调试服务,提出技术建议。
7.3负责对产品进行现场安装调试。
7.4负责对甲方相关人员进行现场培训。
8.包装、运输、贮存
8.1设备制造完成并通过试验后进行及时包装,确保其不受污损。
8.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中采取固定捆绑防护措施,避免散失、损坏或被盗。
8.3采用内薄膜+泡沫夹层包装确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
8.4产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。
8.5随产品提供的技术资料为纸质文件,为中文版本。
①装箱资料包括:设备清单,出厂合格证,说明书,出厂检验报告。
②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各1份,另提供电子版全套资料1份。
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    994浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    680浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    386浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1556浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    742浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
