企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 3w 浏览量 3 粉丝
砂尘试验箱,沙尘试验箱,防尘试验机,防尘试验箱
型号: SC-1000
--- 产品详情 ---
简单介绍
SC-1000砂尘试验箱,沙尘试验箱,防尘试验机,防尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩零部件、密封件、电力仪表等产品所造成的破坏。
砂尘试验箱,沙尘试验箱,防尘试验机,防尘试验箱  的详细介绍
SC-1000砂尘试验箱,沙尘试验箱,防尘试验机,防尘试验箱技术规格书
1总则
1.1本规格书适用于砂尘试验箱。它描述设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术规格。
执行标准文号如下;
IEC60529:2001,      60068-2-68La2,  GB2423.37-2006, GB4208-2008,
DIN40050-9, JIS D0207,ISO20653, SAE J575e, GB10485 等 标 准 , 满 足 防 护 等 级 IP5X 、 IP6X 标 准 , 符 合IECEE-CTL(测试实验室委员会)IECEE-CB 体系的设备要求
2 设备使用条件要求
2.1环境温度:-15℃~+50℃
2.2环境相对湿度: 10~80%(20℃)
2.3海拔:0~3000m
2.4大气压力范围:
2.5设备使用年限:大于15年
2.6工作电源:交流380V±10%,50Hz,
2.7总功率:5KW
2.8环境适应能力:仪器具有适应环境温度、高海拔、湿度及大气压力变化的能力,在环境温度5℃~+50℃范围内,仪器能够可靠稳定运行,且监测结果不受影响
2.9使用地点:户内
3 设备主要功能要求
砂尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩零部件、密封件、电力仪表等产品所造成的破坏。
4设备技术参数和性能指标要求
4.1 容积
4.1.1工作室尺寸:1000×1000×1000(W×H×D)mm
4.1. 2外形尺寸:1550×1800×1400(W×H×D)mm
4.2 性能
4.3 粉尘浓度监测:粉尘浓度实时监测,并可根据浓度变化自动补充粉尘
4.4 吹尘方向:自动切换吹尘方向
4.5 试验时间:吹尘时间(停、吹)自动交替进行,1s~9999min 可调; 振动时间(振动和停止)自动交替进行,1s~9999min 可调;预设试验 时间 0~99h59min 可调
4.6 试验风速:(1m~10m)/s,可调
4.7 技术参数:
4.7.1金属网丝直径:50μm
4.7.2 间标称间距 :75μm
4.7.3滑石粉用量:(2kg~4kg)/m3
4.7.4抗击时间 :0~99H59M
4.7.5风机循环时间:0~99H59M
4.7.6. 数据记录功能:具有带电池保护的 RAM,可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间;记录时间不少于 120 天(采样周期 2min 时)
4.7. USB 功能
4.7.1附带 USB 接口,可将存储在控制器内记录的试验曲线数据转存到 U 盘上。通过 PC 机专用软件直接显示和打印试验数据/曲线(该打印数据带不可修改标志);或将记录数据转换为可由 Microsoft Office 读取的 Excel 或 Access 数据文件。
4.72通过 PC 机专用软件编制试验程序并保存到 U 盘,再从 U盘将试验程序调出并存入控制器中;也可将控制器内的程序转存到 U 盘,再存入 PC 机进行分析和管理。
4.8  附属功能      故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 上下限温度保护功能日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 自诊断功能。
5 产品规格
砂尘试验箱配置要求如下:
5.1 主体部分
5.11结构配置:吹尘风机、振击电机、加热管、过虑网、活动脚轮、观察窗、 样品架
5.12显示器: 7 英寸,真彩触摸屏;显示分辨率:温度 0.1;时间
0.1min;
5.2 门:单开铰链门,配观察窗、照明灯
5.3 控制系统:配备控制器显示屏、超温保护设定器、USB 接口、累时器等
5.4 控制器:微电脑可编程逻辑控制器,具备多种任意设定功能
5.5 真空系统:配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管、真空泵
5.6 循环风机:低噪音型电机,多叶式离心风轮
5.7 粉尘加热系统:不锈钢云母片加热套
5.8 **保护装置
5.81保护开关:箱门开启保护开关、突波保护开关、鼓风机过载保护开关、无融丝开关
5.82警报器:外置明显的设备运行状态警报器
5.9 其它:总电源相序和缺相保护 漏电保护 过载及短路保护
5.10配电控制柜打开断电保护
5.11 供货配置
5.12配件:引线孔(2 个,Ф50mm)、照明灯 1 个、脚轮 (带调整脚)4 个、样品架(3 个)、SMC 滤尘杯 2 只/面积式流量计,2~25l/min 2 只、测试用滑石粉(粒径<75μm 、10 kg)、不小于 16G 的 U 盘 1个、PC 机专用软件光盘一张。
5.13试 样 电 源 控 制 端 子:继电器触点控制,AC240V、2A 以内(当正常运行时,触点闭合; 当设备停机或故障时,触点断开)
5.14总 电 源 漏 电 断 路 器:三相四线+保护地线
5.15累时器:(0~99999)h,不可复零
5.16资料:提供中文用户手册和中文技术资料
6 出厂检验报告合格证
有。
7 设备售后服务
7.1保修质保期:1年,质保期内,免费更换或维修仪器。终身维修。
7.2提供安装和调试服务,提出技术建议。
7.3负责对产品进行现场安装调试。
7.4负责对甲方相关人员进行现场培训。
8包装、运输、贮存
8.1设备制造完成并通过试验后进行及时包装,确保其不受污损。
8.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中采取固定捆绑防护措施,避免散失、损坏或被盗。
8.3采用内薄膜+泡沫夹层包装确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
8.4产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。
8.5随产品提供的技术资料为纸质文件,为中文版本。
①装箱资料包括:设备清单,出厂合格证,说明书,出厂检验报告。
②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各1份,另提供电子版全套资料1份。
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    1021浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    703浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    396浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1584浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    762浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
