企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.9w 浏览量 3 粉丝
盐雾试验箱
型号: SH
--- 产品详情 ---
简单介绍
盐水喷雾试验机适用于各种通讯电子产品、电子电器,五金零部件做中性盐雾试验(NSS)及腐蚀实验(AASS、CASS)。符合CNS、ASTM、JIS、ISO等标准。盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。
盐雾试验箱  的详细介绍
 盐雾试验箱,盐雾腐蚀试验箱,中性盐水喷雾试验,盐水喷雾试验,酸性盐雾试验,醋酸铜盐水喷雾试验,泥浆腐蚀试验
系统示意图:
一、产品用途:
盐水喷雾试验机/腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含涂料,电镀,无机及有机皮膜,阳极处理,防锈油等防蚀处理后,测试其制品之腐蚀性。盐水喷雾试验机适用于各种通讯电子产品、电子电器,五金零部件做中性盐雾试验(NSS)及腐蚀实验(AASS、CASS)。符合CNS、ASTM、JIS、ISO等标准。盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。
二、产品特性:
1.采用数字显示控制系统,可选择做连续盐雾﹙ASTM标准﹚或周期式盐雾﹙GB标准﹚。
2.采用自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断。
3.精密玻璃喷嘴﹙PYREX﹚雾气扩散均匀,并自然落于试片,并保证无结晶盐阻塞。
4.附双重超温保护,水位不足警示确保使用**。
5.温度控制器使用数字元显示,PID控制,误差±0.3℃。
6.试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间。
7.喷雾塔附锥形分散器,具导向雾气,调节雾量及均匀落雾量等功能。
8.饱和空气桶采用亨利定律,予以加热加湿,并提供试验所需之湿度。
三、规格尺寸:
型号
SH-60
SH-90
SH-120
SH-160
SH-200
试验室内箱尺寸(cm)
60x45x40
90x60x50
120x80x50
160x100x50
200x120x60
试验室外箱尺寸(cm)
107x60x118
141x88x128
190x110x140
230x130x140
270x150x150
试验室温度
盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃
压力桶温度
盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃
盐水温度
35℃±1℃ 50℃±1℃
试验室容量
108L
270L
480L
800L
1440L
盐水箱容量
15L
25L
40L
40L
40L
盐水浓度
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O)
压缩空气压力
1.00±0.01kgf/cm2
喷雾量
1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值)
试验室相对湿度
85%以上
酸碱值PH
6.5~7.2 3.0~3.2
喷雾方式
连续喷雾
电源
AC220V1Φ10A
AC220V1Φ15A
AC220V1Φ20A
AC220V1Φ20A
AC220V1Φ30A
四、可做试验有:(中性盐雾试验)简称NSS  (酸性盐雾试验)简称ASS (铜盐加速乙酸试验)简称CASS
五、技术参数:
试验温度:1)盐水试验:试验室温度 35℃    饱和桶温度 47℃
          2)腐蚀试验:试验室温度 50℃    饱和桶温度 63℃
试药浓度:5%(GB标准)
酸碱值:PH值6.5~7.2之间(GB标准)
电源:电压:220V  功率1.5~3.0KW
六、照标准:
GB/T2423.17-2008  电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验》Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
GB-T10125-1997    人造气氛盐雾腐蚀试验
GB/T10587-2006    盐雾试验箱技术条件
GB10593.2-1990    电工电子产品环境参数测量方法盐雾
GB-T1765-1979     测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法
GB T1771-2007     色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008  铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备
以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。
七、常用国家标准对照:
CNS 中国国家标准
JIS 日本工业规格
ASTM 美国材料试验协会
ISO 国家标准组织
DIN 德国标准协会
BS 英国标准协会
MIL.STD 美国防部
NACE 腐蚀工程师协会
AATCC 美国纺织协会
SAE 美自动车工程协会
IEC国际电工委员会
UL 美国保险业试验室
八、腐蚀试验之常用名称:
中性盐水喷雾试验
盐水喷雾试验
酸性盐雾试验
醋酸铜盐水喷雾试验
泥浆腐蚀试验
九、售后服务项目:
我们向您承诺,提供高效、快捷的售前、售后服务。
1.提供设备选型服务并提供设计说明。
2.及时回答客户提出的相关问题。
3.提供产品使用技术服务。
4.定期与客户联系,跟踪客户对产品的使用情况。
5.不断改进质量,为客户提供增值服务.
6.免费维修1年,终身维护。
十、其他:
1、木箱包装,上门安装调试
2、附中文说明书、出厂检验报告书、合格证书
3、附送量筒、气管、PH值试纸、4瓶氯化钠
十一、适用相关行业:五金弹簧、卫浴洁具、螺丝、紧固件、金属制品、五金电镀、五金制品、电子电器、磁性材料、运动器材、锁业、眼镜业、五金首饰、皮具五金、制表业、汽车零部件、自行车、电动车、摩托车零部件、化工涂料、瓦斯器材、照明灯具、连接器、五金家具、粉末治金、手机、计算机机箱、家用电器等
十二、相关产品:
控制器分:数字显示、程控控制、触摸屏LED:NSS盐雾试验机、ASS盐水喷雾试验机、CASS铜盐加速乙酸盐雾试验机、程控式盐雾腐蚀试验箱、触摸屏盐雾测试机、二氧化硫盐雾试验箱、复合盐干湿盐雾试验箱、湿润试验箱、盐水浸泡试验机、恒温盐水槽等。
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    1k浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    683浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    389浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1.6k浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    748浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
