企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
95 内容数 13w+ 浏览量 3 粉丝
低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber
型号: TS2-80 TS2-150 TS2-225
--- 产品详情 ---
简单介绍:
高低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。高低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber
高低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber  的详细介绍
高低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber简介:本试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。
高低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber技术参数
型号TS2-80TS2-150TS2-225
性 能 参 数 温度暴露范围+60~+200℃
高温室预热温度上限200℃
 升温时间R.T.→+200℃约40min
 温度暴露范围0~-75℃
低温室预冷温度下限-75℃
 降温时间R.T.→-70℃约60min
 温度范围-65~150℃
提篮温度波动度≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
 温度偏差≤±2℃(-65℃~+150℃)
转换时间≤5S
温度回复时间≤5min
温 度 回 复 条 件TS2-80条件一高温暴露+150℃低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量5Kg铝
条件二高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量10Kg铝
TS2-150条件一高温暴露+150℃低温暴露-65℃暴露时间30min,样品重量10Kg铝
条件二高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝
TS2-225条件一高温暴露+150℃,低温暴露-65℃暴露时间30min样品重量15Kg铝
 外壳冷轧钢板表面喷塑(象牙白)
结 构内胆不锈钢板
 隔热材料聚氨酯发泡+超细玻璃棉
制 冷制冷方式风冷水冷
制冷机进口压缩机
温度传感器铠装铂电阻
控制器西门子PLC模块+7英寸彩色液晶触摸控制屏 。
数据存储与功能接口本机SD数据卡RS485接口、USB接口
 D400500600
提篮尺寸(mm)W500600750
 H400500500
 D225029202190
外部尺寸(mm)W*105011001460
 H195021502320
装机功率(KW)19.7KVA32KVA36KVA
电源AC380V 50Hz三相四线制+接地线
标准配置产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2层、色带
1只、带脚轮。
满足标准GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2
为你推荐
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
