企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.6w 浏览量 3 粉丝
温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱
型号: AC
--- 产品详情 ---
简单介绍:
温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱,国防工业,航天工业自动化零组件,汽车部件,电子、电器零组件,塑料、化工业,食品业,制药工业及相关产品在高低温低气压单项或同时作用下,模拟高海拔、高空、(高原地区)气候进行贮存运用、运输可靠性试验,并可同时对试件通电进行电气性能参数的测试。温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱
温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱  的详细介绍:
温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱
Altitude Test Chambers
      温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低温循环试验和温度-高度综合试验,高、低温试验时本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化。
    高低温低气压试验箱,国防工业,航天工业自动化零组件,汽车部件,电子、电器零组件,塑料、化工业,食品业,制药工业及相关产品在高低温低气压单项或同时作用下,模拟高海拔、高空、(高原地区)气候进行贮存运用、运输可靠性试验,并可同时对试件通电进行电气性能参数的测试。
高低温低气压试验箱产品特点:
1. 平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使工作室内保持一定的压力,并采用智能型数字温度调节仪进行温度的显示与控制设定,故能长期稳定使用.
2. 全新上乘的造型设计,外观高质感水平,系统提取日本、西德先进技术之精华设计制造.
3. 采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较膨胀伐系统更稳定可靠,使高低温自由转换、设置、显示更加**,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间.
设备特点:高低温低气压试验箱系列
FA系列 高低温低气压试验箱适用于对材料类、电工电子类等产品、零部件进行温度、湿度、高度综合试验。
也适用于产品的品质测试和可靠性试验等,也可用于其他高低温(湿度)、低气压相关的加工和测试工艺。
设备特点温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱
采用双极旋片真空泵,极限真空度高,确保设备在整个工作使用范围内均能高效、稳定地运行;
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢 - 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到*小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
 可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
设备满足以下标准温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验N:温度变化
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.2A-2009 **装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验
GJB 150.3A-2009 **装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 **装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.6-1986 **装备实验室环境试验方法 温度-高度试验
安装湿度模块后,还可满足以下标准:
GJB 150.19-1986 温度-湿度-高度试验
GJB 150.24A-2009**装备实验室环境试验方法 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验
GB/T 2423.27-2005电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Z/AMD 低温/低气压/湿热连续综合试验
Altitude Range
10 minutes: Ambient to 50,000 ft
20 minutes: Ambient to 75,000 ft
30 minutes: Ambient to 100,000 ft
气压——高度对照表
电池测试标准:UL1642,UL2054,UN38.3, IEC 61960 等...
测试电池不能冒烟或是漏液,电池保护阀不能被破坏,*终结果要求电池不能爆炸或是着火。
密封接线柱:7芯
图片仅供参考,实物以订单为依据
PS.可依客户测试规范或需求订制
Altitude Door Mechanism
Altitude Chamber Controls
Cable Port Bolt-down Plate with Gasket
温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱系列技术参数
型号AT-225AT-408AT-1000AT-2000
性 能 参 数
温度范围-70~+150℃
温度波动度±0.5℃(常压空载)
温度均匀度≤2℃(常压空载)
温度偏差±2℃(常压空载)
升温时间(20~+150℃)≤60min≤60min≤50min≤60min
降温时间(20~-60℃)≤90min≤80min≤60min≤80min
气压范围常压~1KPa常压~0.5KPa
压力精度±2KPa(常压~40KPa时);±5%(40KPa~4KPa时);±0.1KPa(4KPa~1KPa时)
降压速率≤45min(常压→1KPa)
结 构外壳冷轧钢板表面喷塑(象牙白)
内胆不锈钢板
制 冷制冷方式水冷
制冷机进口压缩机
观察窗(mm)200×300mm(宽×高)
温度传感器铠装铂电阻
压力传感器硅电阻压力变送器
控制器西门子PLC模块(含银河环境试验设备嵌入式PLC控制软件V1501)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含银河环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件V1501)
数据存储与功能接口USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由labcompanion上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态;
TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含环境试验设备嵌入式计算机监控软件V1501),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件*大可管理32台试验箱
内部尺寸(mm)
D5500660010001200
W60080010001400
H75085010001200
外部尺寸(mm)
D1800275032503710
W*1000150014001810
H1880190020002310
装机功率19KVA19.3KVA32.5KVA51KVA
电源AC380V 50Hz三相四线制+接地线
标准配置产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根。
满足标准GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21
低气压试验箱,低气压老化箱,温湿度低气压箱,温湿度高空测试试验箱,温度低气压箱,温度与低气压试验箱
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    901浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    604浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    329浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1456浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    650浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
