企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.5w 浏览量 3 粉丝
精密烘箱 高温烤箱恒温干燥箱
型号: OVEN 91 216 324 512 768 1000
--- 产品详情 ---
简单介绍
PV立式精密烘箱,高温烘箱,恒温烘箱,高温烤箱,恒温烤箱,精密热风循环烤箱,烘箱,Industrial Ovens
精密烘箱 高温烤箱恒温干燥箱  的详细介绍
Oven 立式精密烘箱,高温烘箱,恒温烘箱,高温烤箱,恒温烤箱,精密热风循环烤箱,烘箱
Industrial Ovens
设备特点:
精密烘箱设备特点
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
超细玻璃纤维绝热材料- 确保将热量散失减到zui小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(小车、测试孔、记录仪、强制换气等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大门与加热器/风机互锁功能(可选),可以将物料频繁进出对温场的减到zui小;
可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
zui高极限温度可选300℃
精密烘箱温度控制
可实现温度定值控制和程序控制(可选功能),水平/垂直的可选送风方式,保证了客户实际负载使用时的温度指标达到zui优效果;
用铠装加热管作为加热源(不发红、无明火、易更换),大大地提高了设备的**性和可靠性;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
鼓风与加热的互锁功能及独立温度保护功能,杜绝了设备干烧或温度失控的危险性;
电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
设备满足以下标准
JB/T 5520-1991 干燥箱技术条件
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GJB 150.3A-2009 装备试验室环境试验方法(高温试验)
PV系列立式精密烘箱主要技术指标
型号OVEN 91OVEN 216OVEN H91OVEN H216
标称内容积(升)9121691216
1
温度范围
(环境温度+20℃)~+200℃
(环境温度+20℃)~+300℃
温度波动度≤100℃:±0.2℃    ≤200℃ :±0.4℃≤200℃ :±0.6℃
温度偏差±2℃±3℃
升温时间(周围环境温度+20)~200℃:≤40min(周围环境温度+20)~200℃:≤60min
内部尺寸(W×H×D mm)W450×H450×D450W600×H600×D600W450×H450×D450W600×H600×D600
外部尺寸(W×H×D mm)※2W620×H1050×D775W770×H1200×D925W620×H1050×D775W770×H1200×D925
使用环境温度强制热风循环、换气方式
调温方式0~+40 ℃
构成外壳双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体不锈钢板SUS304
绝热玻璃纤维
加热器镍铬合金电加热器
风机离心风机120W 1台离心风机120W 1台
风门手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节)
控制器运转方式程序运转,定值运转
设定显示范围(0~+210&310)℃
显示分辨率温度:1℃,时间:1min
操作界面按键设定方式
程序功能2个可记忆程序,共计16步,温度时间,保证功能,循环运转功能
控制方式PID
输入PT100型铂金电阻
附属功能输入断线检测功能、上下限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能、异常显示、报警号码显示、自行诊断功能、温度时间保证功能、断电后恢复动作选择功能、停电保护功能
重量(kg)150170160180
大功率(kw)2.02.72.73.8
标准配置样品架2套,脚轮4个(活动脚轮2个,固定脚轮2个),试样电源控制端子1个,3芯(单相+接地线)电源线(长6米)1条,保险丝3A 2个,引线孔胶塞及盖子1个。
电源AC220±10%V 50±0.5Hz单相AC220±10%V 50±0.5Hz单相
装置电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警
选购件引线孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm)
引线孔胶塞(Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm,与引线孔配合使用)
样品架及支架、加重型样品架及支架、加重型内箱及底架、累时器、温度记录仪
紧急停止开关、E-BUS远程监控运转、外部报警输出端子、排气法兰、不锈钢排气弯管
电源电压(AC100V/AC200V)3
1室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据。
2不包括外形凸起部分。
 本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知广东宏展科技有限公司
 出版日期:2013年6月
型号OVEN 324OVEN 512OVEN H324OVEN H512
标称内容积(升)324512324512
1
温度范围
(环境温度+20℃)~+200℃
(环境温度+20℃)~+300℃
温度偏差±2℃±3℃
内部尺寸(W×H×D mm)W600×H900×D600W800×H800×D800W600×H900×D600W800×H800×D800
外部尺寸(W×H×D mm)2W770×H1500×D925W1000×H1400×D1143W770×H1500×D925W1000×H1400×D1143
使用环境温度强制热风循环、换气方式
调温方式0~+40 ℃
构成外壳双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体不锈钢板SUS304
绝热玻璃纤维
加热器镍铬合金电加热器
风机离心风机120W 1台离心风机120W 2台
控制器运转方式程序运转,定值运转
设定显示范围(0~+210)℃
显示分辨率温度:1℃,时间:1min
操作界面按键设定方式
控制方式PID
输入PT100型铂金电阻
重量(kg)190220200230
大功率(kw)5.86.86.87.8
电源AC380±10%V 三相四线+保护地线 50±0.5Hz AC380±10%V 三相四线+保护地线 50±0.5Hz
电源电压(AC100V/AC200V)※3
2不包括外形凸起部分。
  出版日期:2013年6月
型号OVEN 768OVEN 1000OVEN H768OVEN H1000
标称内容积76810007681000
1
温度范围
环境温度+20~+200℃
环境温度+20~+300℃
温度波动度100℃:±0.2℃    ≤200 :±0.4200 :±0.6
温度偏差±2±3
内部尺寸(W×H×D mm)W800×H1200×D800W1000×H1000×D1000W800×H1200×D800W1000×H1000×D1000
外部尺寸(W×H×D mm)2W1000×H1800×D1143W1200×H1600×D1343W1000×H1800×D1143W1200×H1600×D1343
使用环境温度强制热风循环、换气方式
调温方式0~+40
构成外壳双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体不锈钢板SUS304
绝热玻璃纤维
加热器镍铬合金电加热器
控制器运转方式程序运转,定值运转
设定显示范围(0~+210)℃
显示分辨率温度:1℃,时间:1min
操作界面按键设定方式
控制方式PID
输入PT100型铂金电阻
重量(kg)325355335365
大功率(kw)6.87.88.89.8
2不包括外形凸起部分。
 出版日期:2005年5月
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    882浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    590浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    323浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1434浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    637浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
