企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.6w 浏览量 3 粉丝
高温老化箱
型号: OVEN-2000
--- 产品详情 ---
简单介绍:
航空、汽车、电工电子、材料、能源、化工、医疗、制药等行业高温试验及热处理工艺
高温老化箱  的详细介绍:
一、品名:高温老化箱
二、型号:OVEN-2000
三、电源规格:AC 380 V50/60 HZ 3相  5线
       额定电流:AC 10A  额定功率: 6 kW
四、设备性能:
      温度范围:RT℃~+150 ℃
      升温速度:RT℃→+150℃  全程平均升温3℃/min,空载下
   温度波动度:≤±0.5℃
   温度均匀度:≤2℃
      温度偏差:≤±2.0℃
五、尺寸:
                    W     ×      H      ×    D
 内 尺 寸:  1100   ×    1650   ×   1100  mm
 外 尺 寸:  1400   ×    2340   ×   1314  mm
六、  其他参数:
  控制器型号:欧姆龙E5AC-QX3ASM-800
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    916浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    607浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    336浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1474浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    661浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
