企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
精诚工科气密性
气密检测行业领军企业|500强首选合作伙伴
113 内容数 15w+ 浏览量 5 粉丝
深圳精诚工科 JC-AT100 新能源安全阀气密性试验机 呼吸阀压力流量检测设备
型号: JC-AT100
品牌: JING CHENG GONG KE(精诚工科)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 精诚工科
  • 产品型号 JC-AT100
  • 测试量程 2Kpa~0.8Mpa(可定制)
  • 计时量程 0~999.9S可设置
  • 流量量程 1000ml/min(自定义控制)
  • 分 辨 率 0.01Kpa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml
  • ​测试精度 0.1%F.S
  • 显示单位 Kpa、Pa、Bar、Psi、sccm
  • 通 道 数 1个(支持多通道)
  • 电 源 AC110V~240V 50/60Hz
--- 产品详情 ---
JC-AT100安全阀测试仪
·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单
·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
·进口SMC 原装调压阀和高灵敏传感器,测试数据更准
·具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
·支持条码扫描和MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
·可定做多通道,节省人工提升产能
测试模式
·多种流量单位显示
·标准环境显示
技术参数
产品型号
JC-AT100
通讯接口
RS485(默认)/232可选、RJ45网络接口
测试量程
2Kpa~0.8Mpa(可定制)
AD信号
24位
计时量程
0~999.9S可设置
触 摸 屏
7寸LCD屏
流量量程
1000ml/min(自定义控制)
电     源
AC110V~240V 50/60Hz
分 辨 率
0.01Kpa、1Pa / 0.1ml/min、0.01ml/min
压 力 源
0.4~0.8Mpa(清洁、干燥的空气)
测试精度
0.1%F.S
使用环境
温度-20~60℃ 湿度10~85%RH(不结露)
显示单位
Kpa、Pa、Bar、Psi、sccm
调压模式
手动/自动
通 道 数
​1个(支持多通道)
外控驱动
1组
预设参数
15组
仪器重量
9.8kg~11kg
数据导出
USB
仪器体积
45×27×19cm
为你推荐
  • 快问快答:IP67 防水等级怎么测?这份指南请收好2025-02-18 14:24
    在工业自动化领域,我们经常会遇到各种各样的电气设备和电子产品,它们需要在各种恶劣的环境下工作,比如潮湿、多尘、甚至浸水的环境中。为了保证这些设备能够正常运行,就需要对它们的防护等级进行评估,IP67防水等级测试就是其中的一种重要手段。IP67防护等级应用场景IP67防护等级是国际工业防护等级标准(IngressProtection)中的一个重要等级,它主要用
  • 气密性、IP等级、ATM防水…一篇搞懂产品密封那些事儿!2025-02-18 14:24
    您是否曾思考过,日常使用的水壶如何做到滴水不漏?高科技的智能手机又如何拥有卓越的防水性能?这些都离不开对产品密封性的严格把控。气密性测试的重要性气密性测试是确保产品密封性能的关键手段,而IP防护等级和ATM防水等级则是衡量密封性能的重要标准。本文将深入解析这三个概念之间的区别与联系,并介绍精诚工科提供的专业泄漏测试解决方案。1.气密性:密封性能的内在指标1.
    26浏览量
  • 快问快答: 工厂阀门泄漏故障了怎么检出?检测方法全攻略来了!2025-02-12 11:13
    工厂阀门是工业生产中不可或缺的关键部件,用于控制流体(气体或液体)的流动。然而,由于长期使用、操作不当或维护不及时等原因,阀门经常会出现泄漏故障。阀门泄漏不仅会导致介质浪费、环境污染,还可能引发安全事故。因此,及时有效地检测阀门泄漏至关重要。试想,如果化工厂的阀门泄漏了有毒气体,将会对人员健康和环境造成严重威胁。这充分说明了阀门泄漏检测的重要性。电池包安全阀
    143浏览量
  • 密封性检测全面解析:概念、方法与设备选型指南2025-02-12 11:12
    在工业生产和日常生活中,众多产品都需要具备良好的密封性能,以防止气体或液体泄漏,从而保证产品的正常运行和使用寿命。例如,汽车轮胎需要良好的密封性以保持气压,食品包装需要良好的密封性以防止变质,医疗器械需要良好的密封性以确保无菌。密封性检测正是评估产品密封性能的重要手段。试想,如果潜水设备的密封性不佳,水就会渗入内部,导致设备损坏,甚至危及潜水员的生命安全。这
    159浏览量
  • 精诚工科智能双通道气密性检测仪,为码表防水测试带来革命性变革2025-02-08 10:36
    您是否曾幻想过在疾驰的自行车上,精准地记录下自己的速度、骑行距离和时间?一款功能强大的码表,无疑是实现这一目标的最佳伴侣。骑行爱好者的必备神器——码表市面上大多数专为户外运动设计的码表都会具备一定程度的防水功能,码表在设计时必须考虑到其在多变天气环境下的使用需求。一、为什么码表需要防水户外运动,风云变幻。雨天、泥泞,这些都无法阻挡运动的热情。然而,潮湿的环境
    92浏览量
  • 快问快答:有哪两种设备分别产品的抗破坏能力和是否泄漏工作介质?2025-02-06 11:39
    在工业领域,为了确保设备在运行过程中的安全性和可靠性,必须进行严格的试压。试压分为两种类型:强度试验和密封性测试。这如同对设备进行一次全面的「体检」,既要检查「身体」是否强壮(抗破坏能力),又要检查「五脏六腑」是否健康(防泄漏能力)。强度试验和密封性测试对比表评估设备承压性能需要针对性测试设备。针对您提到的两种测试需求,精诚工科气密性团队结合十余年行业经验,
  • 科普:产品密封泄漏试验等级评定标准及方法详解2025-02-06 11:39
    在工业生产中,产品的密封性直接关系到其性能、寿命和安全性。密封性泄漏试验作为一项重要的质量控制手段,旨在检测产品防止气体或液体泄漏的能力。不同的应用场景对产品的密封性要求不同,因此需要对泄漏试验进行等级评定。本文将深入解析泄漏的本质,阐述泄漏试验等级评定的标准和方法,并介绍精诚工科提供的专业解决方案。一、泄漏的本质:气体分子的迁移过程从第一性原理出发,泄漏的
    170浏览量
  • 气密性测试只用空气?氦气、氮气、其他气体…选对方法事半功倍!2025-01-15 14:13
    气密性测试,顾名思义,是检测产品密封性能的一种方法。虽然名称中带有「气」字,但并非所有气密性测试都使用空气。根据被测产品的特性和测试要求,可能会使用不同的气体作为介质。因此,气密性测试仪需要具备应对不同气体检测的能力。一、气密性测试中气体传感器的选择1.基于示踪气体浓度的检测此类检测方法利用示踪气体极强的渗透能力来检测微小泄漏。常用气体:•氦气:由于其分子量
    158浏览量
  • 气密性检测干货!150个核心关键词,一文看懂2025-01-15 14:13
    在现代工业生产中,产品的密封性能至关重要。气密性检测作为确保产品质量和安全的关键环节,越来越受到重视。我们精诚工科在这一领域深耕十多年,积累了丰富的实践经验。为了帮助大家更全面地了解气密性检测,JCGK精诚工科结合十余年的行业经验,整理了150个核心关键词,并撰写本文,力求用通俗易懂的语言,带您一文看懂气密性检测,建议收藏备查。(左右滑动查看完整表格)序号关
    266浏览量
  • 国产气密性检测仪的骄傲!精诚工科实力出海,荣获欧盟CE权威认证2025-01-10 17:15
    对于中国国产气密性检测仪厂家而言,CE认证不仅是产品进入欧盟市场的「通行证」,更是提升产品国际竞争力和品牌形象的关键一步。它代表着产品符合欧盟在安全、健康和环保方面的严格要求。精诚工科始终秉承质量至上的原则,致力于为全球客户提供符合国际标准的高品质产品及服务。一、CE认证的定义与内涵CE认证(ConformitéEuropéenne)并非质量认证,而是一种强
    171浏览量
