企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
62 内容数 2.9w 浏览量 3 粉丝
液晶老化目视槽/老化烧机柜|预烧老化测试箱/老化柜/烧机柜/老化设备/高温老化烧机房
型号: LH
--- 产品详情 ---
简单介绍
液晶老化目视槽/老化烧机柜|预烧老化测试箱/老化柜/烧机柜/老化设备/高温老化烧机房  的详细介绍
Liquid Crystal Display Heat Ageing Visual Shafts
老化柜,烧机柜是半成品、成品类借着BURN-IN(预烧)来移除早期失效不合格之零组件产品,而使产品进入市场后可靠性相对提高,保障产品确实没问题。 适用于计算机、服务器、MONITOR、电源供应器、电子交换机‥等相关电子通信产业为主。 可依顾客需要之尺寸而设计及往后扩厂迁移拆装方便。 待测物专用电源与机台保护系统同步连控。 采用HEATING BOX及防爆形加热器之设计,先进伺服比例积分微分控制,稳定、可靠。 室内可开式门,以确保人员之。 多重式之超温外接式抽气保护装置及压力防爆孔设计,可让您的试验万无一失。 采接触式微电脑控制器及时间计时装置,让实验更方便准确。 追加配备: 温度微电脑自动记录器 测试专用台车 .
本LH系列LCD老化目视槽适用于工业产品生产过程中的温度老化工艺处理,具有温度控制精度高和控制范围宽的特点,性能指标符合IEC540标准《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法,老化试验设备》的要求,经上海测试技术研究所,环境试验设备质量监督检验中心检测合格。
室体采用无托底结构,方便负载试品进出,内外喷塑冷轧板,以硬质聚胺脂发泡绝热;
加热循环搅拌系统设计在室体顶部,特殊的风道设计以提高温度均匀性,并保证工作室的*大使用宽度,前后各有2组,每组4扇落地移门,A型中间开启;B型左右移动。观察窗透明度好。
采用进口控制器,具有PID调节功能;
具有漏电保护器(过负载、短路、漏电保护、温度过升防止器、加热器断线保护回路、电动机过载、缺相保护,超温保护、四色声光报警等,以增强性能。
本试验室可根据用户要求设计定制。
一、产品技术参数
1.1 温度范围:R.T+10 ~ +55℃;
1.2 波动度:±0.5℃;
1.3 温度偏差:≤±3.0℃;(空载条件下)
1.4 工作尺寸:D635×W1600×H1800,深×宽×高mm;
1.5 外形尺寸:D750×W2000×H2350,深×宽×高mm;(推拉门)
1.6 加热功率: 9.0KW;
1.7 整机功率:约11.0KW;s
1.8 电 源:380V, 50Hz;三相五线制。
二、 测控系统
2.1 温度测量:Pt100 铂电阻;
2.2 控制系统:PLC+人机界面、PID控制温度调节器,通过无触点固态继电器控制加热器动作,使系统的热损耗量能于其加热量,故能长期稳定运行;温度解析度为0.1(三台共用一个控制系统)
2.3 成套电器:采用斯耐德接触器,ANV固态继电器;台达PLC与台湾品牌人机界面;
2.4 超温保护:独立于主控制器,拨盘式,过温上限保护,切断加热电源与产品电源;
2.5 运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行
三、室体结构及用料
3.1 箱体材料:外箱采用 SS41# 中碳钢板经磷酸皮膜盐处理后喷塑,喷涂颜色为电脑灰;
3.2 内室及风道材料:采用SUS304#镜面不锈钢;
3.3 保温材料:超细玻璃棉,80mm保温层;
3.4 负载区及测试区排气:4“(ф101.6mm),*大排风量:> 1200m/h,安装自动排风调节装置;
3.5 进 气 口:4“(ф101.6mm),安装自动进风调节装置;
3.6 空气循环装置:大容量特制耐高温长轴电机,不锈钢多翼式离心风轮;
3.7 观察窗:W430*H1380mm,双层耐高温钢化玻璃。
3.8 大门:采用推拉形式。
3.9 加热方式:上等专用耐高温不锈钢电加热器;
3.10电源老化架相关参数: 单个老化架一次可老化24个产品(350mm×350mm),产品间隙为18mm。
1) 老化架外形尺寸:L1540×W575×H1730,mm;
2)老化架主框架材质:A3方通25×25×2.0及钣金件焊接而成;
3)老化架层数及层高度:6层,每层高度为210mm,每层铺一层电木板,防止导电;
4) 每次老化产品24PCS,每个产品位配置电源插座,通过控制器控制其通断,可时序控制其通断,当系统出现故障时自动切断产品电源(如烟雾报警,超温保护等)以保证测试产品之**
5) 老化架分产品区与负载区,中间用电木板隔开,产品区放置测试产品,负载区放置测试产品用的负载,负载与其连接线由客户自行提供;负载区不受温度控制,安装排风机抽风,排出因负载工作所产品之热量以便其保持在常温状态。
为你推荐
  • 电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
    1013浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    692浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    322浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    391浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
  • 冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
    冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
    1575浏览量
  • 高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
    高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试
  • 高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
    高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏)—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
  • 温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
    温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热到设定温度,并保持一段时间以达到稳定状态。3.冲击测试:在设定的温度范围内进行温度冲击测试。通常情况下,温度冲击测试包括两个阶段:高温区域和低温区域。在高温区域测
    753浏览量
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
