--- 产品参数 ---
- 静态电流 1mA
- 输出电流 ( 50mA
- 带宽 10MHz
- 转换速率 500V/μs
- 宽电源范围 ±5V 至 ±15V
--- 产品详情 ---
LT®1217 是一款 10MHz 电流反馈放大器,其 DC 特性优于许多电压反馈放大器。这款通用放大器的速度很快,由于它具有 500V/μs 的转换速率,因此对于 10V 阶跃可在 280ns 时间内稳定至 0.1%。LT1217 运用凌力尔特的专有互补双极型工艺制造,因而实现了 1mA 的低静态电流。为了进一步降低功耗,可关断 LT1217,从而免除负载电流并使电源电流降低至 350μA。
LT1217 具有 50mA 的最小输出驱动电流,因此非常适合驱动电缆和其他低阻抗负载。LT1217 可采用任何 ±5V 至 ±15V 电源供电运行,这使其适用于几乎任何系统。和其他电流反馈放大器一样,LT1217 在高增益条件下具有高增益带宽。当增益为 100 时,带宽超过 1MHz。
LT1217 采用业界标准的引出脚配置,并能够升级许多较旧产品的性能。
Applications
- 视频放大器
- 缓冲器
- IF 和 RF 放大
- 电缆驱动器
- 8 位、10 位、12 位数据采集系统
- 1mA 静态电流
- 50mA 输出电流 (最小值)
- 10MHz 带宽
- 500V/μs转换速率
- 280ns 时间可稳定至 0.1%
- 宽电源范围:±5V 至 ±15V
- 1mV 输入失调电压
- 100nA 输入偏置电流
- 100MΩ 输入电阻
LT1399
LT1399HV
AD8010
AD8012
AD8023
LT1497
MAX4225
MAX4226
MAX4228
MAX4223
MAX4224
AD8005
AD8009
AD8072
AD8073
LT1210
LT1207
AD8004
AD8013
AD8002
AD8011
AD8001
AD8001S
LT1251
LT1256
AD812
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
