--- 产品参数 ---
- 响应时间 T<30s
- 充电时间 6h~8h
- 防护等级 IP65
- 工作环境 温度:-20°C~50°C;湿度:<95%RH无结露
- 工作电压 DC3.7V
- 尺寸 130*65*45mm
- 待机时间 大于8小时
- 防爆标志 EXIBIIBT3GB
- 电池容量 2000mAh
- 重量 约0.5kg
--- 产品详情 ---
产品介绍
ADKS-4扩散式手持气体检测仪是一种便携式气体检测仪,可连续测量环境空气中的VOCs(挥发性有机化合物)、可燃气体、有毒有害气体、恶臭气体、氮氧化物等气体。它可以同时检测多种气体,仪表防水设计结合了橡胶外壳,满足了恶劣环境中的使用要求。产品采用扩散式采样测量气体,配备优质气体传感器,具有较高的灵敏度和出色的重复性。仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力,使用图文液晶显示器,直观清晰。
产品特点
•三防设计,防水、防尘、防爆
•三重报警功能:声音、发光、震动
•支持中/英文两种语言,可切换选择
•内置大容量锂电池,待机时间大于8h
•外壳采用高强度工程塑料,强度高,手感好
•丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
•采用优质灵敏传感器,感应灵敏,响应时间短
•带数据存储功能,可在仪器上查看历史数据
检测参数
名称 | 参数 |
检测气体 | 可燃气体、有毒有害气体、VOCs、氮氧化物等 |
量程 | 可根据需求定制 |
分辨率 | 视传感器而定 |
检测原理 | PID、催化燃烧、电化学、红外等 |
显示误差 | ≤±5%FS |
指示方式 | 声、光、振动指示报警,故障及欠压 |
应用领域
石油化工、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
