--- 产品参数 ---
- 制作工艺 集成
- 输出信号 其他
- 电源供电 DC10-36V
- 输出方式 RS485
- 响应时间 ≤2S
- 测量范围 20DB-150DB
- 分辨率 0.1DB
- 稳定性 使用周期内小于1%
- 精度 ±0.5DB
- 通信参数 出厂默认9600,N,8,1
- 频率范围 20HZ-15KHZ
- 工作温度 -20°C~65°C
- 防护等级 IP65
- 包装 ABS/白色
--- 产品详情 ---
产品介绍
ZHZY-01-长杆式噪声传感器配备高灵敏度驻极体电容话筒。当物体产生声音时,声波使麦克风中的驻极体薄膜发生振动和位移,导致电容发生变化,从而产生与变化相对应的小电压,实现光信号到电信号的转换。外壳采用优质不锈钢,防水防潮防腐蚀,探头内置数字电路,预留485借口输出,提高了产品的灵活性,降低了更换成本。传感器采用电容式驻极体拾音传感器,具有较强的抗化学性能,可在各种环境下稳定运行。
产品特点
•响应迅速,线性度好
•三防设计,防水防潮防腐蚀
•测量范围广,量程高达20-150dB
•32位微处理器技术,检测精度高
•优质不锈钢外壳,探头长度可定制
•探头与主电路独立设计,更换更便捷
•电容式驻极体拾音传感器,信号稳定
•IP65防护等级高,电压电源宽,抗干扰能力强
应用领域
适用于机械、工厂、办公室、车间、汽车测量、工业测量、城市道路、户外环境等各类需要测量噪音的场景。
产品详情
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/C1/pYYBAGQRdAyAOs0dAAVgFZauqmY649.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/C1/pYYBAGQRdAyAdxKlAAOsBaRY6kI778.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/C1/pYYBAGQRdAyAKTj_AAVM45ccqWM466.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/3C/poYBAGQRdAyAEZAvAAO575TZkmk636.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/3C/poYBAGQRdAyAczQ8AATPpBTKy2A509.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/3C/poYBAGQRdAyAf4TaAAmi5q1GGgo630.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/C1/pYYBAGQRdA2ALrfIAAPzvWWUQwQ815.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/3C/poYBAGQRdA6AGgTMAAwfIXqmAlU494.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/C1/pYYBAGQRdA2AfVoXAATNVUkfg-Q157.png)
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
