企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
奕帆科技
深圳奕帆科技有限公司是一家专业从事环境监测,智慧环保仪器仪表的研发、设计、生产、销售及工业控制的高新技术企业,聚焦环境监测污染防治的关键需求
48 内容数 2.7w 浏览量 36 粉丝
固定式三合一防爆气体监测仪
型号: YF-8500
品牌: (奕帆科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 供电电源 12~24VDC
  • 响应时间 T90<30s
  • 气压范围 860-1060hpa
  • 继电器 两组开关量输出(可选配)
  • 功耗 <2.0W
  • 输出信号 RS485或4~20ma可选
  • 主体材料 ADC12铝合金/316不锈钢
  • 工作温湿度 -40℃~70℃;0-95%RH(无凝结)
  • 防爆等级 EXDIICT6GB
  • 消防认证 CCCF
  • 计量认证 CMC
  • 执行标准1 GB15322.1-2003,GB3836.1-2010
  • 执行标准2 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
  • 尺寸 200mm*150mm*90mm
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8500固定式三合一防爆气体监测仪采用扩散式或管道式采样,可同时检测三种气体,检测原理为当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应。传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号。该信号经过电路放大处理后,由CPU经过AD采样、温度补偿、智能计算后,输出精准的4-20mA信号、RS485通讯信号、ZIGBEE、NRF、WIFI无线信号等。客户可通过采集这些信号,与奕帆科技的气体报警控制主机、PLC、DCS、上位机等系统配套使用,进行报警、数据再处理。
产品特点
结构模块化、维护方便,接线安装简单
智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
高精度进口传感器,响应快,抗干扰能力强,寿命长
优质铸铝材质外壳,符合防爆防水防尘要求可放心使用
可以与YF系列报警主机组网使用,每点匹配,点点组合
可拔插气室模块,无需整机拆卸,便于维护更换传感器
可配物联网模块,实现远程在线报警,数据查询等功能
红外遥控功能,可远程设置报警点,零点标定等功能
检测参数
名称参数
检测气体可燃、有毒有害、vocs、氮氧化物等气体
检测原理电化学、催化燃烧、红外、PID光离子等
采样方式扩散式或管道式
量程PPM、VOL、LEL可选,量程可定制
分辨率视传感器而定
精度≤±3%F.S.
重复性≤±2%
零点漂移≤±1%(F.S./年)
线性误差≤±1%
产品详情
为你推荐
  • 长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
    产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S
  • 管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
    产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
    产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他
  • RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
    产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 环保数采仪2023-03-15 13:59
    产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm
  • 便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
    产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S
  • 七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
    产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃
  • 固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
    产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W
  • 烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
    产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg
  • 温压流一体机2023-03-14 16:49
    产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
  • 助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
    近日,高交会-2022中国环博会(深圳)在深圳国际会展中心宝安新馆盛大开幕,在近8万平方米的展示面积中,800多家企业为观众展示了水、固废、大气、土壤等环保细分领域的迭代科技与创新成果。会上,奕帆科技多款环境监测仪实力亮相。
    1135浏览量
  • 手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
    随着我国重工业的不断发展,企业对各种气体的利用越来越多,但是,各种易燃、易爆、有毒、有害的气体也被带入生产过程,如果应用不当,会对我们的生命财产造成危害。手持式VOCs监测仪便是用来检测某一环境中是否存在具有危险性气体(易燃易爆、有毒)的仪器,而保养是提高检测仪器的稳定性、准确性及寿命的重要工作。
    1746浏览量
