--- 产品参数 ---
- 烟气流速 0~40m/s
- 烟气静压 80~120kPa (绝压)
- 反吹电磁阀电源 220VAC,50Hz
- 变送器过压极限 4.0MPa
- 信号输出 4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
- 皮托管材质 304、316、316L不锈钢
- 皮托管插入长度 500mm~1700mm可选
- 烟气动压 0~1000Pa
- 烟气温度范围 0~300°C
- 贮存温度 0~50°C
- 贮存湿度 0~85%RH
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-600温压流一体机由奕帆科技自主研发生产,仪器采用了高精度微差压/静压传感器,是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪,符合国家相关标准的要求。此款温压流采用不锈钢材质制作,内置高度智能芯,能大大降低使用成本和维护工作量,适合用于在线实时测量烟气参数,输出信号为4-20mA。
产品特点
•毕托管长度可50-170CM定制
•体积小,结构简单、安装空间小
•皮托管差压测量法,精度和准确性强
•智能监测,大大降低了使用成本和维护工作量
•可快速拆卸一体式结构,便于包装、运输和搬运
•机身采用304不锈钢材质,耐腐蚀,可长期连续工作
•4-20mA输出信号,可对接工控屏,数据可直接读数
•配备自动反吹单元,可定时清理皮托管内的颗粒物
检测参数
名称 | 参数 |
压力变送器量程 | -10~10kPa 或其它定制量程 |
温度变送器量程 | 0~300°C或其它订制量程 |
流速准确度 | ±5%F.S. |
静压准确性 | ±1%F.S. |
动压准确度 | ±2%F.S. |
温度准确性 | ±1%F.S. |
分辨率输出 | 0.125%F.S. |
应用领域
可广泛适用于石油石化厂、热电厂、水泥厂、钢铁厂等对于质量、精度高求高的大型工矿企业,造纸厂、垃圾焚烧厂、食品厂、各类燃煤、燃油、燃气锅炉等。
产品详情
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/8A/pYYBAGQQNbmAKjgaAARmZI7mZJE263.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/8A/pYYBAGQQNbmAVXBCAALiyc0Ggc8462.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/05/poYBAGQQNbmAFpUZAANmqiKvgOU748.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/05/poYBAGQQNbmAHYZBAANo2Z3oEW4028.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/05/poYBAGQQNbqAPRIQAAkPxccMM9w542.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/8A/pYYBAGQQNbqAYdrdAATP6qL7yxE605.png)
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
