--- 产品参数 ---
- 响应时间 ≤60秒
- 供电电源 12-24VDC/3A
- 探头 低于200℃且无冷凝水
- 模拟输出 1路(4~20)mA模拟量
- 重量 <4kg
- 预热时间 ≤30分钟
- 传感器寿命 ≥6个月
- 环境温度 -20~50℃
- 样气压力 常压±20%
- 通讯接口 RS485/RS232(选配)
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-CEMS-O2湿氧分析仪由奕帆科技自主奕帆生产,这是一款针对烟气中HCL、HF、NH3等酸性气体含量较高的工况而开发的智能机柜式重防腐湿氧分析仪,特别适用于垃圾焚烧、危废焚烧等应用场合。被测样气经过多道防护处理后与特制的传感器接触反应,传感器输出信号进行放大、滤波、线性修正等处理,由微处理机计算出样气中的湿度和氧浓度,最后可根据需求实现湿度和氧浓度的4-20mA输出或Modbus RTU通讯协议上传。
产品特点
•体积小,模块化设计,灵活布局
•可长期应用于垃圾焚烧等恶劣工况
•采用高灵敏度的触摸屏,操作简单
•精度高,性能可靠,适用工业环境
•机械、电气防护等级高、抗干扰能力强
•实现高性能自动监测,防干扰技术设计
•集成温度补偿技术,长久自动校准技术
•结构简单,体积小,安装和调试方便
•实现数据参数采集,485输出,自动发布数据
•集成通信技术,实时监测氧气数据
•实时传输数据,实时监控设备 运行状态
检测参数
名称 | 参数 |
测量范围 | 0.01%~25.00% |
重复性 | 1.5%F.S. |
7天漂移 | ±2%F.S. |
线性误差 | ±2%F.S. |
24小时漂移 | ±1%F.S. |
预热时间 | ≤30分钟 |
应用领域
适用于烟气连续排放系统(热湿法CEMS),垃圾焚烧、危废焚烧等工况。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
