--- 产品参数 ---
- 供电电压 5V
- 充电方式 USB
- 响应时间 <3S
- 平均电流 220MA
- 工作温度 0-40℃
- 电池容量 2000MAH
- 产品尺寸 160*70*50mm
- 产品重量 200g
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8600-GY由奕帆科技自主研发生产,采用手持式设计,便于携带。产品采用扩散式采样测量气体,配备工业级传感器,响应速度快,测量精度高,稳定性强,重复性好,可连续测量环境空气中的可燃气体、有毒有害气体、恶臭气体、VOCs、氮氧化物等气体。仪器配备2.8英寸高清彩屏及双重报警功能,可实时显示气体浓度、查看记录、报警设置、仪器标定等功能,可适用于多种行业,灵活运用于各种场合以及场景。
产品特点
•2.8英寸高清彩屏,显示清晰
•亚洲人体工学设计,手感舒适
•多重报警功能,声音高达80db
•内置大容量锂电池,待机时间长
•背面支架设计,数据查看更直观
•工业级传感器,精度高,寿命长
•ABS材质外壳,抗压防摔,耐磨性强
•配置灵活,可定制300多种不同气体
•内置小型气泵,可充分吸收待测区域气体
检测参数
名称 | 参数 |
检测气体 | 可燃气体、有毒有害气体、VOCs、氮氧化物等 |
检测原理 | PID光离子、电化学、催化燃烧、红外等 |
量程 | 量程可定制 |
分辨率 | 视传感器而定 |
测量精度 | 3% |
应用领域
石油化工、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
