企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
奕帆科技
深圳奕帆科技有限公司是一家专业从事环境监测,智慧环保仪器仪表的研发、设计、生产、销售及工业控制的高新技术企业,聚焦环境监测污染防治的关键需求
48 内容数 1.2w 浏览量 3 粉丝
污染源TVOC在线监测系统
型号: YF-8801-VOC
品牌: (奕帆科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 采样方式 泵吸式
  • 电源输入 220AC
  • 工作功率 35-40W
  • 通信方式 RS485、4G
  • 响应时间 T90≤2S
  • 输出信号 GPRS
  • 工作温湿度 -20~60℃;0~90%RH(无凝结)
  • 使用寿命 传感器1年、仪器5年
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8801-VOC由奕帆科技自主研发生产,适用于连续监测有组织环境空气中的甲醛、甲苯、甲醇、乙炔、乙醇、乙烯、甲硫醇、苯乙烯、二甲苯等各种挥发性有机化合物,产品配备高精度传感器,采用泵吸式采样监测,内置多重预处系统,包括除尘除水过滤等,可以很好的保护传感器不受侵害,保证监测数据的准确稳定。系统具备24小时连续监测、超标报警、数据储存等功能,同时数据还可对接环保平台。
产品特点
•云平台/APP可查看实时数据
•内置内存卡,数据可储存2-5年
•传感器具备自动清洗,智能校准功能
•采用7寸触摸显示屏,大屏显示更清晰
•内置自动散热系统,有效延长设备的使用寿命
•具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能
•核心处理器采用先进的ARM Cortex M3 (32位),处理能力稳定、高效
•采用高精度进口电化学传感器,ADC采用24位高精度芯片,监测数据准确
检测参数
名称                         参数
量程0-10000ppm可定制
分辨率视传感器而定
检测原理 电化学、PID、催化燃烧、红外等
精确度≤±3%F.S.
重复性≤±2%F.S.
跨度漂移≤±3%F.S./24h
零点漂移≤±2%F.S./24h
应用领域
石油化工、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
产品详情
为你推荐
  • 长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
    产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S
  • 管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
    产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
    产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他
  • RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
    产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 环保数采仪2023-03-15 13:59
    产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm
  • 便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
    产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S
  • 七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
    产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃
  • 固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
    产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W
  • 烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
    产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg
  • 温压流一体机2023-03-14 16:49
    产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
  • 助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
    近日,高交会-2022中国环博会(深圳)在深圳国际会展中心宝安新馆盛大开幕,在近8万平方米的展示面积中,800多家企业为观众展示了水、固废、大气、土壤等环保细分领域的迭代科技与创新成果。会上,奕帆科技多款环境监测仪实力亮相。
    473浏览量
  • 手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
    随着我国重工业的不断发展,企业对各种气体的利用越来越多,但是,各种易燃、易爆、有毒、有害的气体也被带入生产过程,如果应用不当,会对我们的生命财产造成危害。手持式VOCs监测仪便是用来检测某一环境中是否存在具有危险性气体(易燃易爆、有毒)的仪器,而保养是提高检测仪器的稳定性、准确性及寿命的重要工作。
    790浏览量
