--- 产品参数 ---
- 数据存储 10000组
- 主机尺寸 500*400*250mm
- 主机重量 约10KG
- 工作电源 AC220V±10%,50Hz
- 功耗 <12W
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8600-YY由奕帆科技自主研发生产,是奕帆科技为解决现场油烟排放实时监测而开发的一款高性能油烟在线监测系统,该套设备集成了物联网感知技术、GPRS无线通信技术,可对餐饮企业油烟排放浓度、净化器运行状态、风机运行状态等指标进行在线监控,为用户提供有效且真实的油烟排放状况,并且能够将采集的数据上传给相关部门从而提供确定的治理方案。
产品特点
•数据储存支持三个月以上
•防水不锈钢外壳,坚固耐用
•4G传输,稳定、快速、方便
•可搭配油烟在线监测软件平台
•7寸触摸显示屏,数据直观显示
•高灵敏度油烟检测单元,数据重复性好
•内置32位高精度处理器,检测精度高
•智能油烟监测探头,无需现场采样、实验室分析
•实时监测净化器状态、风机状态及系统工作状态
•具备超标报警功能,可自动上报至监控中心
检测参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
油烟浓度 | 0~30㎎/m³ | 0.01㎎/m³ | 优于±5% |
采样流量 | 1L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
烟气温度 | -40-125℃ | ±1.0℃ | 优于±3.0℃ |
流量计前压力 | -30~0kPa | 0.01kPa | 优于±2.0% |
流量计前温度 | -30~99℃ | 1.0℃ | 优于±2.0℃ |
应用领域
适用于餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测、监测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率、非食用油烟(沥青烟)产生场所的有害烟雾浓度监测等场景。
产品详情
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/7C/pYYBAGQKy8aAG3XaAAek12mgx_c876.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F8/poYBAGQKy8aAZlbDAAHoAyDEmqM833.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/7C/pYYBAGQKy8aAKZZKAAbYQA3dSdU835.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/7C/pYYBAGQKy8aAI5wgAAbUbOXAkJE230.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F8/poYBAGQKy8aADG_cAAie2yXLwqs185.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F8/poYBAGQKy8aAWa7mAAg-vSKFng4915.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F8/poYBAGQKy8mAFh23AAPR8v90-7I794.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/7D/pYYBAGQKy8mAHev1AAMsp1Ovntc093.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/7D/pYYBAGQKy8mAGDZLAAknh-d0kHM866.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F8/poYBAGQKy8mAfF6uAAYFVFeTz9Y169.png)
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
