--- 产品参数 ---
- 电源输入 220AC
- 通信方式 RS485数字信号
- 工作功率 35-40W
- 输出信号 GPRS
- 精确度 ≤±5%FS
- 报警方式 声光报警
- 重复性 ≤±2%FS
- 零点漂移 ±2%FS/6h
- 工作温湿度 -20~60度;0~90% RH(无凝结)
- 跨度漂移 ±5%FS/6h
- 响应时间 T90≤3S
- 产品尺寸 主机40*35*20cm
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8006微型气象在线监测站是由奕帆科技自主研发的一款高精度气象环境在线监测系统,该套系统可实时监测温度、湿度、风速、风向、噪音、PM2.5、PM10、雨量、气压、光照强度、总辐射、负氧离子、土壤湿度、土壤温度等多种气象参数。产品采用多功能低功耗的数据采集,集成了先进的关键数据采样技术和数据处理技术,形成了很强的可扩展性和较高的可靠性。
产品特点
•实现数据参数采集
•采用7寸工业显示触摸屏
•采用32位高速处理核心芯片
•体积小,模块化设计,灵活布局
•防水,防爆,防尘,防震,防腐
•高性能自动监测,防干扰技术设计
•集成温度补偿技术,长久自动校准技术
•精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
•实时监测环境数据,实时监控设备运行状态
检测参数
检测项 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
温度 | -20-80℃ | 1% | 0.1℃ |
湿度 | 0-100%RH | 1% | 1%RH |
风速 | 0~60 m/s | 1% | 0.1m/s |
风向 | 0~359° | 1% | 11ug/m³ |
PM2.5 | 1000ug/m³ | 10% | 1ug/m³ |
PM10 | 2000ug/m³ | 10% | 1ug/m³ |
雨量 | 4㎜/min | 1% | 0.01㎜ |
光照强度 | 0-200000Lux | 2% | 1/Lux |
大气压力 | 300~1100hpa | 0.30% | 0.1hpa |
应用领域
适用于学校校园、园林系、农业种植、建筑工地、景区、生态气象及居民区、商业区、道路交通等多种场景。为农业科研、农业生产等提供良好的支持,提高农业种植经济效益,对农业可持续发展提供数据支持。可以有效节省人力物力,降低农业生产成本。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
