--- 产品参数 ---
- 浮漂材质 高分子聚乙烯
- 结构材质 镀锌板喷塑处理
- 外形尺寸 直径和高度约700*850mm
- 承载浮力 约50kg
- 抗风浪等级 3-4 级
- 检测参数 溶解氧、电导率、PH、浊度、温度、ORP、氨氮等参数
- 供电方式 太阳能板30W*1电池20Ah
- 供电持续性 可持续7-5个阴雨天正常工作
- 通信方式 4G
- 防护等级 IP66
- 整体重量 约22.5KG
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-WQI-V1浮标式水质监测站是奕帆科技致力于提高我国的水质污染在线监控水平,推出的一套为环保系统集成商提供更好的实时数据分析与诊断、改善国内的水源质量、针对水源污染等无组织污染源的在线监测系统,可对溶解氧、电导率、PH、浊度、温度、ORP、氨氮、余氯、气象参数等在线监测,进行24小时在线数据采集和上传通讯,并具有实时报警功能及统计分析报告。
产品特点
•高浮力/重量比,排水量大于300KG
•探头分别安装,避免监测间互相干扰
•低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作
•运行周期长、维护量低、承受恶劣气候环境
•聚脲高分子性材料,阻燃耐腐防撞,防生物附着
•监测因子可自由组合,含水质,水文,气象等
•高性能太阳能电池欠压,过压、过流保护
•可选配ORP,氨氮,余氯,气象等参数
•选配GPS定位功能,多种数据传输方式
检测参数
检测项 | 检测方法 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 荧光法 | 0-50㎎/L | ±0.3mg/L |
水温 | 电阻法 | -20~80°C | 0.15°C |
PH | 电极法 | 0-14 | 0.1 |
盐度 | 电导率/温度 | 0-70PSS | ±1% |
总溶解固体 | 电导率/温度 | 0-65 g/L | ±1% |
叶绿素a | 90°散射法 | 0-3000NTU | ±3% |
蓝绿藻 | 荧光法 | 0-1000ug/L | ±5% |
水中油 | 荧光法 | 0-1000ppb | ±5% |
COD/TOC | 光谱法 | 0-100㎎/L | ±5% |
应用领域
适用于河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突然性污染事故预警,生态环境评价等场景。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
