企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
奕帆科技
深圳奕帆科技有限公司是一家专业从事环境监测,智慧环保仪器仪表的研发、设计、生产、销售及工业控制的高新技术企业,聚焦环境监测污染防治的关键需求
48 内容数 1.3w 浏览量 3 粉丝
管道粉尘浓度检测仪
型号: YF-8500
品牌: (奕帆科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 显示方式 液晶显示
  • 供电电源 12-24VDC
  • 恢复时间 ≤20s
  • 工作温湿度 -40°C~70°C;0-95%RH (无凝结)
  • 功耗 <2.0W
  • 防爆等级 EXDIICT6GB
  • 主体材料 铸铝
  • 继电器 两组开关量输出(可选配)
  • 工作压力 0~100Kpa
  • 传输方式 电缆传输、GPRS传输、Lora传输
  • 收受设备 电脑、控制报警器、PLC、DCS
  • 报警方式 声光报警、外置报警器、远程报警等
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8500管道粉尘浓度检测仪是一款实时在线监测粉尘浓度的仪器,可用于监测除尘管道、煤气管道、烟囱烟道等浓度含量,也可用于监测除尘器的布袋是否破损泄露及各箱体含尘量。此设备能够准确地监测有害粉尘的排放或减少有用粉体的流失,达到保护主设备的正常运行或减少产品经济损失的目的、并可有效掌握各布袋除尘箱体运行状况、烟道管道粉尘排放情况。
产品特点
•双重报警,声音高达80分贝
•优质铸铝表头,防爆,防腐,防水
•产品实时在线连续检测,数据精准
•产品输出方式:4-20mA模拟量输出
•高精度大量程,极大极小量程均可定制
•24小时在线监测,数据可上传至云平台
•核心采用32位处理芯片,精度高,响应快
•不锈钢法兰盘,可耐250°高温,长度可定制
•测量介质范围宽泛,可测量常见介质的粉尘粒子
•选配物联网模块,可在手机/电脑实现报警、查询等功能
•选配GPS定位功能,多种数据传输方式
检测参数
名称参数
检测参数粉尘
检测原理激光散射
分辨率0.01、0.1、1㎎/m³
量程0~1000mg/m³(量程可定制)
检测精度≤±3%
重复性≤±1%
零点漂移≤±1% (F.S/年)
线性误差≤±1%
应用领域
适用于工矿现场、公共场所、大气飘尘检测、污染源调查、市政监烟、职业健康和安全检测、气象学、公众卫生学、工业劳动卫生工程学、大气污染研究等、建筑或爆破的地方粉尘检测、工地场所暴露监测、室内空气质量检测等需要测量管道粉尘浓度的场景
产品详情
为你推荐
  • 长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
    产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S
  • 管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
    产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
    产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他
  • RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
    产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 环保数采仪2023-03-15 13:59
    产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm
  • 便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
    产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S
  • 七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
    产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃
  • 固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
    产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W
  • 烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
    产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg
  • 温压流一体机2023-03-14 16:49
    产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
  • 助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
    近日,高交会-2022中国环博会(深圳)在深圳国际会展中心宝安新馆盛大开幕,在近8万平方米的展示面积中,800多家企业为观众展示了水、固废、大气、土壤等环保细分领域的迭代科技与创新成果。会上,奕帆科技多款环境监测仪实力亮相。
    526浏览量
  • 手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
    随着我国重工业的不断发展,企业对各种气体的利用越来越多,但是,各种易燃、易爆、有毒、有害的气体也被带入生产过程,如果应用不当,会对我们的生命财产造成危害。手持式VOCs监测仪便是用来检测某一环境中是否存在具有危险性气体(易燃易爆、有毒)的仪器,而保养是提高检测仪器的稳定性、准确性及寿命的重要工作。
    857浏览量
