--- 产品参数 ---
- 工作功率 35-40w
- 工作电源 AC220V±10%,50Hz
- 响应时间 T90≤3S
- 通信方式 RS485
- 输出信号 GPRS
- 显示屏 7寸液晶显示屏
- 工作温湿度 -20~60度;0~90%RH(无凝结)
- 主机重量 约10kg
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8801-PM工业粉尘浓度在线监测仪有静电和激光两种选择,其中激光粉尘检测仪使用了先进的测尘技术,利用给暗室里的游浮粉尘照射光源时粉尘的散射光强与粉尘浓度成正比的原理,将散射光的光强度转化成电信号,从而计算出粉尘的质量浓度,再通过液晶显示并转换成频率信号或电流信号输出。产品能够长时间连续实时监测粉尘浓度并同时输出与监控系统相适应的信号,通过预置粉尘浓度警告值,当测量的粉尘浓度达到该值时,立即输出一个警告信号,以便采取除尘措施。
产品特点
•双重报警,声音高达80分贝
•优质铸铝表头,防爆,防腐,防水
•产品实时在线连续检测,数据精准
•产品输出方式:4-20mA模拟量输出
•高精度大量程,极大极小量程均可定制
•24小时在线监测,数据可上传至云平台
•核心采用32位处理芯片,精度高,响应快
•不锈钢法兰盘,可耐250°高温,长度可定制
•测量介质范围宽泛,可测量常见介质的粉尘粒子
•选配物联网模块,可在APP实现报警、查询等功能
•选配GPS定位功能,多种数据传输方式
检测参数
名称 | 参数 |
测量参数 | PM10、TSP、PM2.5 |
量程 | 0~1000mg/m³可定制 |
分辨率 | 0.01、0.1、1mg/m³ |
检测原理 | 激光、静电 |
相对误差 | ±10% |
重复性 | ≤±3% |
采样流量 | 2.L/min (0.1 ft 3/min) |
采样稳定性 | ≤±5% |
采样误差 | 18L/min±2.5% |
应用领域
适用于工矿现场、公共场所、大气飘尘检测、污染源调查、市政监烟、职业健康和安全检测、气象学、公众卫生学、工业劳动卫生工程学、大气污染研究等、建筑或爆破的地方粉尘检测、工地场所暴露监测、室内空气质量检测等需要测量管道粉尘浓度的场景
产品详情
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/11/poYBAGQK6oKAM7RNAAijXefO0D8720.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/11/poYBAGQK6oKAWUTPAAZ5EV_UfLM686.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/96/pYYBAGQK6oKAI5PtAAWaiAsXKjo103.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/11/poYBAGQK6oKAVUJzAAfCGuKTgrI876.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/96/pYYBAGQK6oKADQNdAAe0ZgHwJ3k109.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/96/pYYBAGQK6oKAcijlAAZeSFIpBaA643.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/11/poYBAGQK6oOAVwTHAAbNu0SkgX0847.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/96/pYYBAGQK6oOAEGRSAAdKPzuDIvk825.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/11/poYBAGQK6oOAI9LXAApCr802BME539.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/11/poYBAGQK6oOAJDp5AAR0TrUKTyg831.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/96/pYYBAGQK6oOASQOeAAJpJ4_Ca5s751.png)
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
