企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
奕帆科技
深圳奕帆科技有限公司是一家专业从事环境监测,智慧环保仪器仪表的研发、设计、生产、销售及工业控制的高新技术企业,聚焦环境监测污染防治的关键需求
48 内容数 1.3w 浏览量 3 粉丝
室内空气质量检测仪
型号: YF-IAQM
品牌: (奕帆科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 检测参数 PM2.5 、PM10、CO、 SO2、O3、NO2、温度、
  • 检测原理 激光散射、电化学
  • 信号输出 GPRS 、RS485
  • 响应时间 <30秒
  • 传感器寿命 2年
  • 设备寿命 5年
  • 工作温湿度 -10~60摄氏度;0~95%
  • 安装方式 180mm*180mm*60mm
  • 设备重量 0.6KG
  • 工作电压 12VDC
  • 工作电流 200MA
  • 线性误差 <2%
  • 零点漂移 <3%
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-IAQM室内空气质量检测仪采用新一代进口气体传感器、高精度粉尘传感器、 温湿度传感器等智能传感器。内置自主研发智能型空气质量检测模块,设备响应速度快、测量精度高、稳定性好,可为环保监测机构提供长期稳定可靠数据。产品采用抗电磁干扰技术,简约时尚的外形和轻重量使它便于安装在不同室内场合,方便拆卸。设备内置GPRS模块方便用户通过第三方平台实时查看分析数据。
产品特点
•内置检测模块可提供定制
•实时定位传输设备参数(GPRS输出)
•实现多参数自动监测,防干扰技术设计
•体积小,模块化设计,便于更换传感器
•集成温度补偿技术,长久自动校准技术
•精度高,性能可靠,适用于室内和公共场所
•体积小,重量轻,便于装在任何室内场所
•采用32位高速处理核心芯片,高精度采集芯片
•采集参数自动上传网络平台,自动发布数据
•实时监测数据,实时传输数据,实时监控运行状态
检测参数
检测参数量程精度分辨率
PM2.50-1000ug/m³0.051ug/m³
PM100-2000ug/m³0.051ug/m³
一氧化碳0-50ppm0.010.02ppm
二氧化氮0-500ppb0.013ppb
臭氧0-500ppb0.013ppb
温度-20~60℃0.020.1℃
湿度0-100%RH0.0030.01
VOC0-20ppm0.0120ppb
甲醛0-10ppm0.0550ppb
应用领域
适用于办公室、新房、卧室、酒店、宾馆、校园、生产车间、实验室、仓库、洁净室、医院、汽车、教室等场景
产品详情
为你推荐
  • 长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
    产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S
  • 管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
    产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
    产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他
  • RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
    产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 环保数采仪2023-03-15 13:59
    产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm
  • 便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
    产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S
  • 七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
    产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃
  • 固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
    产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W
  • 烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
    产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg
  • 温压流一体机2023-03-14 16:49
    产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
  • 助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
    近日,高交会-2022中国环博会(深圳)在深圳国际会展中心宝安新馆盛大开幕,在近8万平方米的展示面积中,800多家企业为观众展示了水、固废、大气、土壤等环保细分领域的迭代科技与创新成果。会上,奕帆科技多款环境监测仪实力亮相。
    535浏览量
  • 手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
    随着我国重工业的不断发展,企业对各种气体的利用越来越多,但是,各种易燃、易爆、有毒、有害的气体也被带入生产过程,如果应用不当,会对我们的生命财产造成危害。手持式VOCs监测仪便是用来检测某一环境中是否存在具有危险性气体(易燃易爆、有毒)的仪器,而保养是提高检测仪器的稳定性、准确性及寿命的重要工作。
    872浏览量
