--- 产品参数 ---
- 外壳 ABS材质
- 屏幕 led显示屏
- 控制 远程遥控
- 通信 WIF、RS485、4G
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-TH04室内环境自动监测系统由奕帆科技自主研发生产,用于测量室内环境温度、湿度等参数,外壳采用环保ABS材质,防潮、防腐、耐划、固定底板设计,安装方便。内部采用优质元件,具有性能稳定、可靠性高、测量准确、一致性好等优点,可24小时连续自动监测,产品配有智能遥控器,当检测的气体多于三种时,可按遥控器来回切换气体数值显示界面,即可看到更多的检测气体数值,还具备遥控校准功能。
产品特点
•ABS外壳,防潮、耐腐蚀
•Led显示屏,实时显示浓度
•四芯加粗线缆,抗干扰能力强
•声光双重报警,分贝高达80db
•智能遥控器远距离操作,使用方便
•性能稳定,24小时全天候实时监测
•32位高速核心处理芯片,响应时间短
•支持多种联网模式,WIF、RS485、4G
•数据可上传至云平台/APP,手机,电脑随时查看
•可查看实时数据、历史数据报警信息,导出数据等
•可选配ORP,氨氮,余氯,气象等参数
应用领域
适用于办公室环境监测、新房室内环境监测、卧室环境监测、酒店室内环境监测、宾馆室内环境监测、校园教室环境监测、生产车间环境监测、实验室环境监测、仓库室内环境监测、洁净室环境监测、医院室内环境监测等场景
产品详情
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/A4/pYYBAGQK8yuAQVLNAARtY7oukrc549.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/A4/pYYBAGQK8yuAOiR-AAVGUXZaM7g362.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/A4/pYYBAGQK8yuADKTQAAMQC1jTe6k981.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/1F/poYBAGQK8yuAdWseAAetqEH_l3c232.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/1F/poYBAGQK8yuAB1ooAANaRon6gaU104.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/A4/pYYBAGQK8y2AEJORAAZVZHZgCkU522.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/A4/pYYBAGQK8y2APZZ4AASwJnQptOQ666.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/A4/pYYBAGQK8y2AITtaAAvewMF31UQ404.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/1F/poYBAGQK8y2AZ7urAAIMohj3yno875.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/1F/poYBAGQK8y2AHKAQAAYV4tgGEz0970.png)
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
