企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
奕帆科技
深圳奕帆科技有限公司是一家专业从事环境监测,智慧环保仪器仪表的研发、设计、生产、销售及工业控制的高新技术企业,聚焦环境监测污染防治的关键需求
48 内容数 1.2w 浏览量 3 粉丝
β射线扬尘在线监测仪
型号: YF-8808-PM
品牌: (奕帆科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 采样方式 泵吸式
  • 界面显示 7.0寸
  • 外形尺寸 400*318.5*580mm
  • 重量 ≤25kg
  • 相对湿度 10%~95%RH
  • 供电电压 AC220V/50Hz
  • 功耗 ≤190W
  • 传输方式 4G无线传输
  • 输入 触摸式输入
  • 防护等级 IP53
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8808-PM-β射线扬尘在线监测仪是奕帆科技自主研发的新一代β射线在线监测系统,可自动测量和记录浓度。采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子。样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。
产品特点
•具有CCEP证书和CPA证书
•采用β射线吸收法,数据准确可靠
•外观设计简单大方,安装方式多样
•可选壁挂式、立杆安装、支架安装等
•4G网络无线传输数据,传输稳定可靠
•具备开机自启动、开机自检、自动校准功能
•大容量存储,可能实现一年以上的数据存储
•配置温湿联控系统,去除湿度对测量数据的影响
检测参数
名称参数
原理β射线吸收法
量程(0~10)mg/m³
检出限1μg/m³
显示分辨率lμg/m³
示值误差≤±15%
示值重复性≤10%
校准膜重现性<±2%
平行性≤15%
应用领域
1.市政监烟。2.药品制造测试。3.职业健康和安全检测。4.卫生站公共场所可吸入颗粒物的监测。5.工矿生产现场扬尘浓度的测定。6.科学研究,滤料性能试验等方面现场测试。7.现场扬尘浓度测定,排气口扬尘浓度监测。8.环境环保监测部门大气飘尘检测,污染源调查。9.建筑或爆破的地方的扬尘检测;工地场所暴露监测。10.各种研究机构,气象学,公众卫生学,大气污染研究等
产品详情
为你推荐
  • 长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
    产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S
  • 管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
    产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
    产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他
  • RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
    产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 环保数采仪2023-03-15 13:59
    产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm
  • 便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
    产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S
  • 七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
    产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃
  • 固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
    产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W
  • 烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
    产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg
  • 温压流一体机2023-03-14 16:49
    产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
  • 助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
    近日,高交会-2022中国环博会(深圳)在深圳国际会展中心宝安新馆盛大开幕,在近8万平方米的展示面积中,800多家企业为观众展示了水、固废、大气、土壤等环保细分领域的迭代科技与创新成果。会上,奕帆科技多款环境监测仪实力亮相。
    488浏览量
  • 手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
    随着我国重工业的不断发展,企业对各种气体的利用越来越多,但是,各种易燃、易爆、有毒、有害的气体也被带入生产过程,如果应用不当,会对我们的生命财产造成危害。手持式VOCs监测仪便是用来检测某一环境中是否存在具有危险性气体(易燃易爆、有毒)的仪器,而保养是提高检测仪器的稳定性、准确性及寿命的重要工作。
    804浏览量
