企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
奕帆科技
深圳奕帆科技有限公司是一家专业从事环境监测,智慧环保仪器仪表的研发、设计、生产、销售及工业控制的高新技术企业,聚焦环境监测污染防治的关键需求
48 内容数 1.5w 浏览量 3 粉丝
可视化粉尘在线监测仪
型号: YF-8801-VTSP
品牌: (奕帆科技)
--- 产品参数 ---
  • 仪器类型 在线式
  • 测量方式 最多可对激光路径上20个预制测量点自动巡航扫描
  • 监测因子 PM2.5、PM10、TSP、硫化氢、TVOC、可燃气体等
  • 监测原理 激光成像变化测定路径环境颗粒物浓度、PID、电化学、催化燃烧
  • 监测范围 5~100米,系统采用激光器驱动技术,激光净输出功率大,使
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8801-VTSP可视化扬尘在线监测仪是奕帆科技专门针对大气颗粒物TSP浓度的监测研发的一款智能型“图像视觉"传感器检测系统,由颗粒物TSP在线监测仪、预处理系统、数据采集、传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。可实时对空气中颗粒物浓度(TSP)、噪声、温度、湿度、风速、风向进行在线监测,该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。
产品特点
•光斑距离反演算法
•集成精密云台,操控灵活
•宽动态范围,带强光抑制功能
•螺旋测微精密调整,小于 0.01 度
•动态 Cannny 光斑边缘动态滤波技术
•减弱图像比对噪点,动态智能降噪技术
•纳灯自动白平衡,红外聚焦自动校正功能
•摄像机变焦时,激光照明可以自动充满屏幕
•二维光轴调节机构,方便用户校正光轴偏差
•预置点定位精确,记忆功能可靠,断电不丢失
•云台位置信息精确预置位,水平 180°垂直 70°-40°可调
系统组成
YF-8801-VTSP由实时感应系统、数据采集分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、 无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气 PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台, 具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
应用领域
可应用于消防、环保、燃气、仓储、冶金、石油、化工、矿业、焦化、市政、制药、电力、船舶、污水处理、实验室、科研院、能源电力等需要在高温高湿粉尘等各种恶略环境中连续在线检测颗粒物、易燃易爆、有毒有害、挥发性等气体的场所。
为你推荐
  • 长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
    产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S
  • 管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
    产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
    产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他
  • RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
    产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议)
  • 环保数采仪2023-03-15 13:59
    产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm
  • 便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
    产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S
  • 七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
    产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃
  • 固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
    产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W
  • 烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
    产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg
  • 温压流一体机2023-03-14 16:49
    产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
  • 助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
    近日,高交会-2022中国环博会(深圳)在深圳国际会展中心宝安新馆盛大开幕,在近8万平方米的展示面积中,800多家企业为观众展示了水、固废、大气、土壤等环保细分领域的迭代科技与创新成果。会上,奕帆科技多款环境监测仪实力亮相。
    581浏览量
  • 手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
    随着我国重工业的不断发展,企业对各种气体的利用越来越多,但是,各种易燃、易爆、有毒、有害的气体也被带入生产过程,如果应用不当,会对我们的生命财产造成危害。手持式VOCs监测仪便是用来检测某一环境中是否存在具有危险性气体(易燃易爆、有毒)的仪器,而保养是提高检测仪器的稳定性、准确性及寿命的重要工作。
    954浏览量
