--- 产品参数 ---
- 防护 整机防雷
- 通讯方式 RS485、4G、WIFI
--- 产品详情 ---
产品介绍
奕帆户外噪声在线监测站主要针对景区、公园空气噪声环境进行集中监控和管理,设备监测项目包含噪声、负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、含氧量、风速、风向等,是一套可24小时不间断实时监控的气象自动监测系统。现场实时数据可通过led大屏观察也可上传至云平台,实时手机/电脑实时查看数据。
产品特点
•一器多用,多要素监测
•采集间隔达到MS级,响应快
•坚固耐用,整机采用防雷设计
•全程跟踪记录各个点的环境变化
•配备云平台,随时随地查看实时数据
•适用范围广,可24小时连续在线监测
•大屏幕LED显示,现场实时参数一目了然
•支持RS485、WIFI、GPRS传输等多种通讯方式
应用领域
适用于旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校、广场、社区、工业区、城市环境管理、住宅小区、大型工矿企业、数字城管、智慧城市、码头等场景。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
