--- 产品参数 ---
- 电源输入 12-DC
- 工作功率 10-15W
- 传感器类型 电容式
- 精确度 ±0.5DB
- 分辨率 0.1DB
- 测量范围 20-150DB
- 零点漂移 ≤±2%FS/6h
- 跨度漂移 ≤±3%FS/6h
- 响应时间 ≤2S
- 显示屏尺寸 430mm*190mm*70mm
- 工作温度 -20~65度
- 频率 20HZ-15KHZ
- 输出方式 RS485输出
- 显示方式 静态显示
--- 产品详情 ---
产品介绍
YFZY-DIS家用壁挂式噪声监测仪由奕帆科技自主研发生产,主要用于房间、客厅、办公室、工厂车间等场景的噪音监测,产品采用电容式传感器,灵敏度高且具有较强的抗化学性能,可在各类环境下稳定运行;外壳采用了壁挂式设计,便于固定在任何场景下。此外,产品还可连接外部喇叭,实现噪声超标报警。
产品特点
•电容式传感器,灵敏度高
•壁挂式设计,安装方便简单
•大尺寸屏幕,数据显示更清晰
•响应速度快,精度高达±0.5DB
•可连接外部喇叭,支持3.5音频线
•24小时连续实时监测,适用于各类场景
应用领域
适用于医院噪音监测、客厅噪音监测、实验室噪音监测、学校噪音监测、广场噪音监测、办公室噪音监测、工厂噪音监测、小区噪音监测、工业噪声监测、公共场所噪音监测、公园噪音监测、户外噪音监测等场景。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
