--- 产品参数 ---
- 电源输入 220AC
- 输出信号 GPRS
- 工作温湿度 -20~60度;0~90%RH(无凝结)
- 显示屏 触摸显示屏
- 检测原理 电化学/PID
- 报警方式 声光报警
- 工作功率 35-40W
- 通信方式 RS485、4G
- 响应时间 T90≤2S
- 使用寿命 传感器1年/仪器5年
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8801-OU恶臭气体在线监测系统,是奕帆科技生产的第三代新型恶臭多参数监测系统。主要用于监测硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醚、甲硫醇、二硫化碳等多种恶臭气体。产品采用高灵敏度传感器技术,可实时监测化工、垃圾、污水、制药、印刷、能源、养殖等引发恶臭物质及有害物质场所的臭气浓度,并实现超标报警和联网预警功能。
产品特点
•外观抗干扰设计
•内置16G内存卡,数据可存储2-5年
•内置除尘、除水散热等多重预处理系统
•采用高精度电化学传感器,性能可靠稳定
•采用10寸工业触摸显示屏、大屏显示更清晰
•配备核心技术+独立算法,确保数据精准可靠
•集成温度补偿技术+自动校准技术,智能校准
•集成GPRS通信技术,监测数据可对接环保局平台
•采用32位高速处理芯片、断电上电自动联网功能
•具备自动清洗、智能校准功能,可24小时连续监测
检测参数
名称 | 参数 |
检测气体 | 恶臭气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
量程 | 量程可根据需求定制 |
分辨率 | 分辨率可根据需求定制 |
精确度 | ≤±3%FS |
重复性 | ≤±2%FS |
跨度漂移 | ≤±3%FS/24h |
零点漂移 | ≤±2%FS/24h |
应用领域
适用于工业园、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站等场景。
产品详情
为你推荐
长杆式噪声传感器2023-03-15 15:30
产品型号:ZHZY-01 制作工艺:集成 输出信号:其他 电源供电:DC10-36V 输出方式:RS485 响应时间:≤2S -
管道式温湿度变送器2023-03-15 15:07
产品型号:ZH-T-03 直流供电:12-24VDC 温度测量范围:-40~125℃ 湿度测量范围:0-100%RH 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
气象百叶盒传感器2023-03-15 14:53
产品型号:ZH-T-05 防护:防水防潮 制作工艺:其他 -
RS485温湿度变送器2023-03-15 14:37
产品型号:YF-10 直流供电:12-24VDC 测量湿度范围:0-100%RH 测量温度范围:-40~125℃ 平均功耗:50mw 输出信号:RS485(Modbus协议) -
环保数采仪2023-03-15 13:59
产品型号:YF-200 供电电压:12V 工作电流:100MA 输出接口:RS485协议按照modbus,4-MA输入 输出协议:HJ212-2015?HJ212-2017 产品尺寸:200*90*60mm -
便携式核辐射检测仪2023-03-15 12:00
产品型号:YF-8608 供电电压:5V 充电方式:USB 测量参数:放射性射线、温度、湿度 工作温度:0-40°C 响应时间:<10S -
七合一便携式气体检测仪2023-03-15 11:53
产品型号:YF-8600-1 供电电压:5V 充电方式:USB 响应时间:<3S 平均电流:220MA 工作温度:0-40℃ -
固定式三合一防爆气体监测仪2023-03-15 11:14
产品型号:YF-8500 供电电源:12~24VDC 响应时间:T90<30s 气压范围:860-1060hpa 继电器:两组开关量输出(可选配) 功耗:<2.0W -
烟气温湿度分析仪2023-03-14 17:58
产品型号:YF-CEMS-O2 响应时间:≤60秒 供电电源:12-24VDC/3A 探头:低于200℃且无冷凝水 模拟输出:1路(4~20)mA模拟量 重量:<4kg -
温压流一体机2023-03-14 16:49
产品型号:YF-600 烟气流速:0~40m/s 烟气静压:80~120kPa (绝压) 反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz 变送器过压极限:4.0MPa 信号输出:4~20mA开方比例电流;两线制、三线制、四线式
助力“环保”,奕帆科技多款环境监测仪亮相第23届环博会2022-11-18 14:06
手持式VOCs监测仪怎么保养?手持式VOCs监测仪保养指南2022-10-17 10:15
