--- 产品详情 ---
磁滞测功机产品介绍:
磁滞测功机适用于中小力矩而转速较高的电机测试,如起动电机恒力矩带载起动、异步电动机、小功率直流电机、串激电机及电动工具行业等。尤其适合于测试各种微特电机的动态特性曲线。
●转矩范围:0.002~20N.M,转速0~30000r/min
●精度:转矩≤±0.5%,转速≤±0.2%
◆应用场合:单相异步电机(洗衣机电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机)、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等。
一、原理:
磁滞测功机是由带齿极定子、空心磁滞杯转子、激磁线圈、底板等组成,当磁滞测功机内部线圈通过电流时则产生磁力线,并形成磁回路而产生转矩,改变激磁电流即可改变测功机滞动转矩从而达到控制负载转矩的目的完成对负载特性的测试。
二、特点:
1、转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机;
2、测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;
3、无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长
三、主要性能:
1、测试数据均数字显示并可送到微机,采样、画曲线和打印;
2、采用高精度负载传感器;稳定性好,使用寿命长等特点;
3、整机灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;
4、仅调节励磁电流便可控制负载的大小;
5、软件操作简单易学,并可实现手动、自动、定点等测试方式,测试结果可进行曲线比较,并可将数据导入Word及Excel;
6、直流电量测试仪具有多档量程(自动切换)满足大功率电机和小功率电机的测试;
7、测功机三维调节台可方便安装电机,实现快速装夹。
四、系统功能:
1、可以电脑上控制电机的开关操作;
2、系统具有手动、自动测试方式(此方式可不联接电脑操作)全部过程可在控制柜上的显示控制仪上实现;数据可锁存,以便手工记录;
3、系统具有自动测试方式:即负载根据设置自动加载,扫描电机从空载到堵转(或设定值)的特性曲线;
4、系统具有定点测试方式:即电机运行后,负载自动调节到设定值,并在设定值处稳定运行;
5、测试结果:电机测试数据以报表或曲线的方式显示,可打印保存,方便下次打开查询曲线,曲线坐标参数(横坐标及纵坐标)可修整;
6、曲线比较:可以同时让5台电机的测试曲线放在同一界面下比较,曲线坐标值、曲线坐标参数可以修改,每台电机的测试曲线颜色可以修改,比较后的曲线力图可以打印;
7、额定扭矩实验精度:±0.5%;
8、测功范围:0.002Nm-200Nm
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
