企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 4.1k 浏览量 4 粉丝
直流无刷电机测试系统
型号: CN
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 直流电阻 10mΩ-2000Ω
  • 绝缘电阻 DC:200-1000V
  • 交流耐压 50-60Hz
  • 匝间耐压 40MHz
  • 电感 ±(0.2%*读书+2个字)
--- 产品详情 ---
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。
测试项目:
  • 转矩-转速特性及效率:转矩转速曲线    电机效率
  • 关键特性参数的测量:持续转矩    持续功率    峰值转矩    峰值功率    最高工作转速    最高效率    堵转转矩和堵转电流测试    T-N试验曲线报表    整机定转矩测试    整机耐久寿命测试
功能特点:
  • 系统测试精度高、重复性好、运行稳定性强、并行效率高、使用寿命长、工作简便。
  • 多种测试模式:自动测试、手动测试、定点测试、耐久测试。
  • 实时采集并显示扭矩、转速、功率、输入电压、电流、输入功率等各项测量参数值;
  • 可实时绘制转速、扭矩、功率和曲线;
  • 对试验数据可进行查阅、修改;
  • 可灵活生成和打印试验数据报表;
  • 自动生成各种试验特性曲线并打印输出;
  • 测试加载增量可调,可对初始加载量和增量进行设定。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
