--- 产品参数 ---
- 输入电压 0-300V
- 输入电流 0.02A-20A
- 功率因数 0.1-1.0
- 仪表重量 5.6kg
--- 产品详情 ---
单相电参数测量仪
一、产品概述:
◆适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、频率和电参等参数的真有效值检测。 准确度为0.5和0.2级。
◆变频电源等配套用电量参数(电压、电流、功率、功率因数、频率)测量。
二、测试仪测量范围和精度:
参数 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨力 | 备注 |
电压 | (10~300)V | ±(0.25%读数+0.25%量程) | 0.1V | 允许过载1.2倍量程 |
电流 | (0.02~20) A | 0.001A | 允许过载1.2倍量程 | |
功率 | U*I*PF | PF=1.0:±(0.25%读数+0.25%量程) | 0.1W | |
功率因数 | 0.2~1.0 | ±0.02 | 0.001 | |
频率 | 5Hz~1kHz | ±0.2 Hz | 0.1Hz |
三、主要特点
1、适用于单相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率、电能量等参数的真有效值检测。
2、采用15位LED数字显示,可同时显示电压、电流、功率、功率因数/频率。电流量程自动切换、线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。
3、方便的锁定功能保证测量数据的同时性及操作的方便性。
4、配有打印接口,与打印机联接,能方便地打印并保存测量数据。
5、配有串行RS232接口,与计算机联接,读取并保存测量数据,以便于追塑原始数据及质量统计分析。
四、工作条件
1、保证测量准确度的温度条件:20℃±5℃。
2、工作温度范围:0~40℃,空气相对湿度:30%~90%。
3、室内无腐蚀性、可爆性气体。
4、供电电源:AC220V/50HZ,功耗≤15W。
5、 保险丝:0.5A。
五、仪表安全指标
绝缘电阻:外壳、电源输入端相互之间大于5MΩ。
耐压:电源输入端、外壳之间2秒钟耐压1800V,额定电流10mA。
接地:电源接地极,外壳间电阻小于0.2Ω。
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
