--- 产品参数 ---
- 是否定制 是
- 测量参数 60
- 测量范围 60N
- 电源 220V
- 分辨率 0.1mm
--- 产品详情 ---
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变激磁电流即可改变负载力矩。适用于大力矩而转速较低的场合,如恒力矩带载起动、异步电动机、减速机、液压马达、矿山机械等动力机械。
功能特点:
●结构简单,紧凑,制动力矩大
●稳定性好,动态响应快
●使用寿命长,便于维护
技术参数:
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
