企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 5k 浏览量 5 粉丝
直流电机出厂测试系统
型号: CN
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 精度 0.3级
  • 电流 0—500A
  • 电压 0-500V
--- 产品详情 ---
电机出厂测试系统,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并对测试结果自动进行分析、判断;同时具备统计、存储,打印年、月、日报表等功能。可预置全部被测电机参数,以备检测时用。
一、主要特点
1、检测项目:直流电阻、绝缘电阻、匝间测试、耐压测试、空载测试、堵转测试
2、直流电阻:测试电机绕阻的电阻大小
3、绝缘电阻:测试相线与外壳之间的绝缘电阻
4、匝间测试:判断电机或变压器线圈匝间、层间短路、绝缘不良、圈数超差等
5、耐压测试:测量定子绕组和外壳之间的耐压漏电流,程控耐压,可计算机控制耐压调压
6、空载测试:测量电机空载下的电压,电流,功率,功率因数和频率(单三相通用)
7、堵转测试:测量电机堵转(电机瞬间启动)下的电压,电流,功率,功率因数和频率(单三相通用)
8、使用电源:AC220V±15%,50Hz±2 Hz(系统工作电源)
9、使用环境:工作温度 0~40 ℃
10、工作湿度 ≤70%
11、一次接线全部测试完成。
12、所有测试过程都由微机进行控制。
二、测试项目及精度等级:
冷态直流电阻测试
(环境温度自动补偿)
0.01—20KΩ,分七档
精度:0.3级
绝缘电阻测试
1—500MΩ,500VDC
精度:5级
冲击匝间绝缘
0—3000(5000)VP,1/200匝相邻匝短路情况报警
工频耐压测试
0-3000VAC;泄漏电流:0-20mA(100mA)
精度:3.0级
程控耐压,可计算机控制耐压调压
堵转测试
电流:0—500A; 电压:0-500V
精度:0.5级
空载测试
精度:0.5级
三、测试过程
软硬件自动测试过程:可以灵活调节测试顺序、测试时间和测试项目的个数。
默认测试顺序为:直流电阻/工频耐压测试/绝缘电阻/匝间测试/堵转测试/空载测试。
四、系统设置与报警
1、项目测试不合格时报警并可以选择继续测量或停止测量,选择停止测量时要按下继续才可以继续 测量。
2、系统有单、三相转换功能(可定制多个绕阻测试功能)。
3、拥有报警与急停功能。
五、系统与电机的对接
1、系统与电机的对接以接线柱形式或者以引出线方式对接。
2、将电机引线全部接入系统内部,在测试过程中由系统内部自动切换接线方式。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
