企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 3.9k 浏览量 4 粉丝
长牛科技电涡流测功机
型号: CN-DWL-ATE
品牌: changniu(长牛)
--- 产品详情 ---
电涡流测功机产品介绍:
电涡流测功机适用于高转速、大功率动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如串激电机、电动工具及大功率电机。
●常规电涡流测功机转矩范围:0.1~200N.m,转速0~30000r/min
大扭矩电涡流转矩范围:200~5000N.m,转速0~7000r/min
●精度:转矩≤±0.5%,转速≤±0.2%
电涡流测功机应用场合:
1、常规电涡流测功机适合:单相异步电机(洗衣机电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机)、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等。
2、大扭矩电涡流测功机适合:煤矿用电机,各种大型电机(200KW~500KW)
电涡流测功机是目前国内先进的加载测功设备,主要用来测量各种动力装置的机械性能。
一、原理:
电涡流测功机由感应子(转子)、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成,当感应子被原动机驱动旋转时,气隙磁通密度随感应子的旋转而发生涡流电动势,并产生涡流,该涡流所产生的磁场又与气隙磁场相互作用,产生制动力矩。改变定子的励磁电流,可以调节被测动力机的转矩。
二、特点:
1、结构简单,操作维护方便;
2、制动力矩大,测试精度高,工作稳定;
3、转动惯量小,动态响应快;
4、与测控系统配套,可实现自动化操作。
三、主要性能:
1、冷却水压:0.02~0.1Mpa
测功机出水温度:小于55 ℃
工作方向:左旋或右旋,连续工作。
扭矩测量精度:±0.4%F.S
转速测量精度:±1r/min
2、测试数据均数字显示并可送到微机,采样、画曲线和打印;
3、采用高精度负载传感器;稳定性好,使用寿命长等特点;
4、整机灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;
5、仅调节励磁电流便可控制负载的大小;
6、软件操作简单易学,并可实现手动、自动、定点等测试方式,测试结果可进行曲线比较,并可将数据导入Word及Excel;
7、直流电量测试仪具有多档量程(自动切换)满足大功率电机和小功率电机的测试;
8、测功机三维调节台可方便安装电机,实现快速装夹。
四、系统功能:
1、可以电脑上控制电机的开关操作;
2、系统具有手动、自动测试方式(此方式可不联接电脑操作)全部过程可在控制柜上的显示控制仪上实现;数据可锁存,以便手工记录;
3、系统具有自动测试方式:即负载根据设置自动加载,扫描电机从空载到堵转(或设定值)的特性曲线;
4、系统具有定点测试方式:即电机运行后,负载自动调节到设定值,并在设定值处稳定运行;
5、测试结果:电机测试数据以报表或曲线的方式显示,可打印保存,方便下次打开查询曲线,曲线坐标参数(横坐标及纵坐标)可修整;
6、每台电机的曲线分两种:真实曲线,和拟合曲线(即所有数据做过平均处理过的曲线),每台电机的测试曲线颜色可以修改,两种曲线图均可见打印出来。
7、额定扭矩实验精度:±0.4%;
8、测功范围:0.1Nm-5000Nm
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
