企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 3.9k 浏览量 4 粉丝
长牛科技三相减速机电机整机出厂测试系统
型号: CN-1N-ATE
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 直流电阻 0-20KΩ;精度0.5%
  • 耐压测试 测试电压:0-3000V(可定制5000V)
  • 绝缘电阻 0-500MΩ
  • 匝间绝缘 峰值电压:0-3000V(可定制5000V)
  • 空载电流(功率) 测试电压:0-300-500V;电流:0-5-40A;
--- 产品详情 ---
三相减速机电机整机出厂测试系统产品概述:
三相电机减速机出厂测试系统,采用自动控制,能够在线自动完成对电机安全性能、空载性能、堵转性能等出厂指标的检测,可广泛适用于各类电机:直流电机、单相电机、三相异步电机、同步电机、步进电机、微马达等产品,一站式完成全部指标测试。
三相减速机电机整机出厂测试系统测试项目:
可选择测试项目:气密性判断、嗓音判断、定量注油、绝缘电阻、交流耐压、空载试验、减速机输出轴转速、电机抱闸解锁功能等项目
1、耐压测试:测试电压:0-3000V(可定制5000V);漏电流0-20mA(可定制100mA、200ma);测试精度:±(3%×设定值+5个字)
2、绝缘电阻:测试电压:DC:500V,1000V;测试范围:0-500MΩ;精度:±(3%×设定值+3V)
3、 匝间绝缘:峰值电压:0-3000V(可定制5000V)
4、直流电阻:测试范围:0-20KΩ;精度0.5%
5、堵转电流(功率):测试电压:0-300-500V;电流:0-5-40A; 精度:0.5%
6、空载电流(功率):测试电压:0-300-500V;电流:0-5-40A;精度:0.5%
三相减速机电机整机出厂测试系统主要特点:
1、满足电机出厂试验的所有检测项目,自动化、精度高、速度快,大大提高生产效率。
2、匝间绝缘采用计算机化测试方式,标准曲线,一次输入,长期保存。
3、用启动法测试堵转电流、功率。
4、自由选择单双工位测量,提高测试效率。
5、人性化界面,操作方便,具有报警、存储、统计分析、打印功能。
6、可实现手/自动测试、人机对话,可用于流水线快速测试等场合。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
