企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 3.9k 浏览量 4 粉丝
长牛科技曳引机电机定子测试系统
型号: CN-2N-ATE
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 使用电源 AC220V±10%,50Hz±2 Hz(系统工作电源)
  • 使用环境 工作温度 0~40 oC
  • 工作湿度 ≤90%
--- 产品详情 ---
电梯曳引机电机定子测试系统概述:
曳引机测试系统采用奔腾级工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印(打印机需方自备)。可预置用户全部参数,以备检测时调用。
检测项目:直流电阻、绝缘电阻、电气强度、匝间试验、热敏电阻
1、直流电阻:测量电机各绕阻电阻。
2、绝缘电阻:测量定子绕组与铁心之间的绝缘电阻。
3、电气强度:主线圈与铁心之间的耐压测试,主线圈对热敏开关耐压测试。
4、匝间测试:测量绕组的线圈匝间性能。
5、热敏电阻:测量热敏电阻的阻值大小
5、使用电源:AC220V±10%,50Hz±2 Hz(系统工作电源)
6、使用环境: 工作温度 0~40 oC
工作湿度 ≤90%
曳引电机定子测试台测试项目功能
1 电阻测量:
三相:AB 线电阻,AC 线电阻,BC 线电阻,三相电阻不平衡度判断,并参与提示,测量时间可调(1-99 秒)。
2 耐压测量:
测量绕组跟铁心之间的漏电流,测量时间可调 (1-99秒)。
3 绝缘测量:
线圈-铁心之间的绝缘电阻,测量时间可调(1-99秒)。
4 匝间测量:
三相:AB 相,AC 相,BC 相的匝间绝缘性能,测量时间可调(1-99 秒)。
5、热敏电阻阻值测量:测量时间可调(1-99 秒),测量热敏电阻的大小值。
6、热敏电阻耐压测试:主线圈对热敏开关耐压测试,测量时间可调(1-99 秒)
曳引电机定子测试台测试过程:
1、启动方式:软件分为硬件启动和软件启动。
2、自动测试过程:按设置顺序和设置时间测试。
3、可以灵活调节测量顺序、测量时间和测量项目的个数。
默认测量顺序为:直流电阻/热敏电阻/绝缘电阻//电机匝间/耐压漏电流。测试顺序可调整,也可设置为不测
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
