企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 3.9k 浏览量 4 粉丝
长牛科技空压机电机定子测试系统
型号: CN-2N-ATE
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 耐压测试 测试电压 0-3000V(可定制5000V)
  • 耐压测试 漏电流 0-20mA(0-100mA)
  • 绝缘电阻 0-500MΩ
  • 匝间绝缘 充电电容 0.01μF
  • 直流电阻 0-20KΩ
--- 产品详情 ---
空压机电机定子测试系统产品概述:
电机定子测试系统主要用于测试各类单相电机、三相电机、无刷电机、同步电机、伺服电机等电机定子的性能测试,它包括了定子性能检查的所有项目。能够快速检测国家及企业强检项目(工频耐压、绝缘电阻,匝间绝缘、直流电阻、转子转向)等参数。一次接线,快速完成所有检测项目。
空压机电机定子测试系统测试项目:
1、耐压测试  测试电压:0-3000V(可定制5000V);漏电流:0-20mA(0-100mA);测试精度5%;测试时间设置范围:1-99S
2、绝缘电阻  测试电压:DC:500V,1000V;测试范围:0-500MΩ;测试精度5%;测试时间设置范围:1-99S
3、匝间绝缘  峰值电压:0-3000V(可定制5000V);充电电容:0.01μF;测试精度5%;测试时间设置范围:1-99S
4、直流电阻  测试范围:0-20KΩ;测试精度0.5%;测试时间设置范围:1-99S
空压机电机定子测试系统主要特点:
电气性能测试项目一次性高速自动完成。
1、双工位连续不间断检测,速度快,效率高。
2、 匝间绝缘测试:能够实时测出高压脉冲起始点及上升沿波形。
3、 标准波形一次输入,长期保存,测试稳定性好。
4、直流电阻测试:自动测量外界环境温度,无需人工输入,电阻值自动补偿(补偿温度可选)。
5、各项测试数据并制定自动判别标准,测试结果不受环境影响。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
