--- 产品参数 ---
- 绕组直流电组测试 0.01-20KΩ,精度0.3级
- 绝缘电阻测试 0-500MΩ,精度0.3级
- 电感测试 0.0001μH-9999H,精度0.5
--- 产品详情 ---
新能源汽车电机定子测试系统概述:
主要用于测试各类单相电机、三相电机、无刷电机、同步电机、伺服电机等电机定子的性能测试,它包括了定子性能检查的所有项目。能够快速检测国家及企业强检项目(工频耐压、绝缘电阻,匝间绝缘、直流电阻、转子转向)等参数。一次接线,快速完成所有检测项目。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并对测试结果自动进行分析、判断;同时具备统计、存储,打印年、月、日报表等功能。可预置全部被测电机参数,以备检测时用。
新能源汽车电机定子测试系统主要特点
1、检测项目:直流电阻、绝缘电阻、匝间测试、耐压测试、电机转向测试、电感测试
2、直流电阻:测试电机绕阻的电阻大小3、绝缘电阻:测试相线与外壳之间的绝缘电阻
4、匝间测试:判断电机或变压器线圈匝间、层间短路、绝缘不良、圈数超差等5、耐压测试:测量定子绕组和外壳之间的耐压漏电流,程控耐压,可计算机控制耐压调压
6、电机转向:判定磁场旋转方向7、电感测试:测量电机线圈的电感8、使用电源:AC220V±15%,50Hz±2 Hz(系统工作电源)
9、使用环境:工作温度0~40 ℃
10、工作湿度≤70%
11、一次装夹全部测试完成。
12、所有测试过程都由微机进行控制。
新能源汽车电机定子测试系统测试项目及精度等级:
新能源汽车电机定子测试系统测试过程
软硬件自动测试过程:可以灵活调节测试顺序、测试时间和测试项目的个数。 默认测试顺序为:直流电阻/工频耐压测试/绝缘电阻/匝间测试/电感测试/旋向测试。
新能源汽车电机定子测试系统系统设置与报警
1、项目测试不合格时报警并可以选择继续测量或停止测量,选择停止测量时要按下继续才可以继续 测量。
2、拥有报警与急停功能。
新能源汽车电机定子测试系统系统与电机的对接:
1、系统与电机的对接以接线柱形式或者以引出线方式对接。
2、将电机引线全部接入系统内部,在测试过程中由系统内部自动切换接线方式。
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
