--- 产品参数 ---
- 流量精度 ±0.5%
- 压力精度 ±0.2%
- 转速精度 ±0.2%
- 电压精度 ±0.5级
- 功率精度 ±0.5级
--- 产品详情 ---
电子泵测试台概述:
电子泵测试台由流量转速测量仪,压力测量仪、电参数测量仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用了高精度的流量传感器和高精度的压力变送器及电参数,可满足各种型号、各种不同等级水泵的流量,扬程,电压、电流、输入功率、效率等进行精确测量的要求。系统测试精度高、重复性好、运行稳定性强、并行效率高、使用寿命长、工作简便。
测试项目:
性能测试 汽蚀性能测试 耐久测试 流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升。
测试精度:
流量±0.5%、压力±0.2%、转速±0.2%、
电压±0.5级、电流±0.5级、功率±0.5级、温度±1℃
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
