企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 5.2k 浏览量 5 粉丝
长牛科技冷凝水泵测试系统
型号: CN-3N-ATE
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 流量精度 ±0.5%
  • 压力精度 ±0.2%
  • 转速精度 ±0.2%
  • 电流精度 ±0.5级
  • 功率精度 ±0.5级
--- 产品详情 ---
冷凝水泵测试系统由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、流量压力传感器、相关管路、试验容器及相关配套仪器等组成。水泵测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用了高精度的流量传感器和高精度的压力变送器及电参数,可满足各种型号、各种不同等级水泵的流量,扬程,电压、电流、输入功率、效率等进行精确测量的要求。系统测试精度高、重复性好、运行稳定性强、并行效率高、使用寿命长、工作简便。
测试项目:
性能测试、汽蚀性能测试、耐久测试、流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升等。
适用对象:
潜水泵、深井泵、离心泵、管道泵、自吸泵、化工泵、螺杆泵、家用增压泵、排污泵、汽车喷油泵、汽车洗涤器、汽车用冷却水泵、机动喷雾机、鱼缸泵、高压清洗机、洗衣机(洗碗机)等。
技术指标:
该系统指标符合GB/T3216-2005《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》和GB/T12785-2014《潜水电泵试验方法》。
测试精度:
流量±0.5%、压力±0.2%、转速±0.2%、
电压±0.5级、电流±0.5级、功率±0.5级、温度±1℃
开式试验装置:
1、主要对潜水电泵进行出厂试验和型式试验。
2、水泵测试系统采用开式结构的标准试验装置,试验回路保证通过测量截面的液流具有轴对称的速度分布,等静压分布和无装置引起的旋涡。
3、开式水池位于地面上或地面下,水池深度与容积应满足流量水泵试验时不发生旋涡。
4、管路测量回路由测量管路、取压装置、流量传感器、调节阀、快速接头等组成。
5、泵扬程测量共用一套测量回路,指针式压力表同时显示,泵出口与测量管路的连接采用快速接头。
闭式试验装置:
1、主要对各种离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验。
2、采用闭式结构的标准试验装置,试验回路保证通过测量截面的液流具有轴对称的速度分布,等静压分布和无装置引起的旋涡。
3、闭式试验装置位于地面上,由汽蚀筒、稳流筒、油气分离、匀压室、管路系统、真空表、真空泵、阀门(或电动阀门)等组成。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
