--- 产品参数 ---
- 流量精度 国产0.5%
- 扬程精度 0.2%
- 扭矩精度 0.2%
- 电机功率精度 0.5%
- 电压/电流精度 0.2%
--- 产品详情 ---
转子泵性能综合测试系统概述
现代制造业的转型对泵行业的产品质量提出了越来越高的要求,水泵测试装置已成为相关生产、研发、节能、质检单位必不可少的核心设备。
水泵综合测试系统根据最新行业发展趋势进行升级,具有功能齐全、精度高、操作自动化程度高、运行可靠性高的“一全三高”的特点。同时,相较传统泵测试装置,具备整体设计现代化、系统元件/模块标准化以及整体系统设计非标化定制等特点。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C8/wKgZomU8opqAel58AAD0NZan7uM998.png)
1. 系统特点
1.1 整体设计现代化
a)摒除传统中控室的大量二次仪表、按钮,采用模块化设计,所有数据采集通过中心控制器、在计算机上实现“一键式”操作;
b)操作台美观大气、智能精简,提供定制三维可视化操作、实时视频语音监控对讲;
c)水泵综合测试系统软件界面精致,采用中文对照界面及报表,同时具有系统用户管理与记录、实时数据与曲线显示、操作提示和帮助、以及数据监控报警与记录等功能。
2.2 功能齐全、精度高、操作自动化程度高、运行稳定性高
a)水泵综合测试系统,可依据扭矩法、简化电测法或电测损耗分析法原理实现各类型、各规格泵的型式试验和出厂试验。
b)水泵综合测试系统采用国际知名品牌或国内一线品牌高精度传感器,系统常规配置传感器精度为:流量(进口0.2%、国产0.5%)、扬程0.2%、扭矩0.2%、转速(常规水泵±1RPM、屏蔽泵及潜水电泵等0.1%)、电压/电流0.2%、电机功率0.5%;
同时,可实现大功率变频器等严重谐波干扰环境下电参数的高精度测量与电源质量分析,电参数测量精度电压/电流0.2%、电机功率0.2%;
c)升泵综合测试系统,以三菱PLC进行工业级现场监控,以数据采集模块进行高精度、高抗干扰性和高可靠性数据采集和处理,系统同时兼具工业级稳定、可靠性和实验室级高精度、高标准要求。
1.3 系统元件/模块标准化
升级后的泵综合测试系统,所有监控、数据采集设备均采用国际或国内标准化产品,质保期后如有故障,可直接自行购买替换;同时,系统设计均采用标准化信号通道,上位机软件预留硬件自定义功能,替换的标准化设备可实现与原系统的无缝融合,可维护性强。
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
