企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 4.5k 浏览量 4 粉丝
长牛科技转矩转速测量仪
型号: CN6002
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 转速不准确度 ≤0.1%
  • 转矩不准确度 ≤0.1%F•S
  • 绝缘电阻 ≥500MΩ
  • 消耗功率 ≤15W
  • 环境温度 -20~60℃
  • 环境湿度 ≤90%RH
--- 产品详情 ---
CN6002转矩转速测量仪表,为了使用户能够更加直观地进行现场数据的测量和显示,该仪表提供了以下功能:
²   等间隔定时测量,测量周期T=20--2000ms可设定,采用定时脉冲计数的方式,同步测量当前时刻的转矩、转速值。
²   显示窗口,提供3个5位显示窗口,分别显示转矩、转速、功率的测量值,同时可切换显示测量过程中的转矩值,并给出正、负扭矩指示。
²   调零:具有传感器测量零点校准的功能。
²   量程设定,仪表提供量程设定的用户输入功能,可保证仪表与传感器的通用性,无须特殊标定。
²   报警:用户可设置转矩、转速的报警值,仪表具备报警指示功能,并提供报警输出信号。
²   打印:可外接打印机进行实时数据打印。
²   通讯:提供标准RS-232接口,及通信协议。
²   电源检测复位:避免电源干扰、波动引起的死机现象。
²   参数保存:可保存设定的各类参数。
²   输入输出均采用信号隔离技术,具有一定的抗干扰能力。
技术指标
转速不准确度:         ≤0.1%
转矩不准确度:≤0.1%F·S
  绝缘电阻:≥500MΩ
   环境温度:-20~60℃
   环境湿度:≤90%RH
   消耗功率:≤15W
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
