企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 1.2w 浏览量 17 粉丝
长牛科技三相电参数测量仪
型号: CN8902
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 电压 (10.0~500.0)V
  • 电流 (0.030~40.00)A
  • 功率因数 0.20~1.00
  • 频率 (45~65)Hz
  • 保险丝 0.5A
--- 产品详情 ---
三相电参数测试仪适用于电机、水泵、变压器、电力等行业的三相电压、电流、功率、功率因素、频率等参数的真有效值检测、可按三相三线制、三相四线制两种接线方式进行接线,也可作单相表使用。精度为0.5级和0.2级。
一、测试仪测量范围和精度:
测量参数
测量范围
测量误差
分辨力
过载能力
电压
(10.0~500.0)V
±(0.25%读数+0.25%量程)
0.1V
600V
电流
(0.030~40.00)A
<10A 0.001A
  ≥10A 0.01
50A
有功功率
视电压电流量程
  而定
功率因数=1.0:
  ±(0.25%读数+0.25%量程)
  功率因数=0.5:
  0.5:±(0.5%读数+0.5%量程)
<1000W 0.1W
  ≥1kw  10W
功率因数
0.20~1.00
±0.02
0.01
频率
(45~65)Hz
±0.2 Hz
0.1Hz
二、工作条件
1、 保证测量准确度的温度条件:20℃±5℃。
2、 工作温度范围:0~40℃,空气相对湿度:30%~90%。
3、 室内无腐蚀性、可爆性气体。
4、 供电电源:AC220V/50Hz。
5、 保险丝:0.5A。
三.仪表安全指标
绝缘电阻:外壳、电源输入端相互之间大于5MΩ。
耐压:电源输入端、外壳之间2秒钟耐压1800V,漏电流10mA。
接地:电源接地极,外壳间电阻小于0.2Ω。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
