--- 产品参数 ---
- 输入信号 两路直流4~20mA
- 测量规模 -0.1--99.9Mpa
- 测量精度 ±0.2%
- 整体功耗 小于15VA
- 通讯接口 RS232
--- 产品详情 ---
数字式智能压力扬程测量仪,主要为水泵行业测试需要而开发。可与压力传感器配套使用,作为测试压力扬程二次仪表。压力扬程测量仪有着检测精度高,实时响应迅速,操作界面简单的长处。
本仪表采用16位∑-△AD转换器以及高稳定度基准电压,并配以抗干扰能力强的CPU及光耦隔离,采用软硬件调零等各种技术,具有精度高,实时响应速度快,操作简便等优点。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C8/wKgZomU8oBOAfrxGAACAQNB3i8M323.png)
本仪表设有两路输入通道,配接4~20mA压力传感器,分别同时测量两路压力。压力显示单位可通过键盘转换,分别显示兆帕和米。
仪表具有RS232串行标准接口,可与计算机进行通讯。
◆输入信号:两路直流4~20mA;
◆测量规模:-0.1--99.9Mpa;
◆测量精度:±0.2%;
◆显现方式:两路压力各五位显现;
◆输出接口:RS232通讯接口,波特率2400,可与计算机联机通讯;
◆该外表配套两线制压力变送器,还可以作为压力变送器的显现终端;
◆外表供给传感器DC24V供电,二线制接线方式。
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
